Berkel
Rost an Tridion Fahrerseite
Hallo.
Keine Ahnung wie der Abplatzer entstanden ist, ein Steinschlag an der Seite ist wohl recht unwahrscheinlich.
Seht einfach das Bild an ;-).
Die Kratzer ringsrum waren schon der erste Versuch es mit 200er Schleifpapier "vorzubereiten".
Reicht es aus, dass großflächig anzuschleifen und dann schwarz zu lackieren?
Bitte Meinungen / Vorschläge dazu.
Danke und Gruß,
Berkel.
mfg, berkel
Sichtbarer Rost muss komplett weg sein, dann evtl. Spachteln, grundieren und lackieren.
Gruß Andreas
Hast du an dieser Stelle schon mal im Radlauf hinter die Verkleidung geschaut? Bei meinem war da ein großes Loch. Nicht das du die kleine Stelle aufwändig reparierst und um die Ecke der Gammel noch größer ist.
braucki
braucki
wenn es schon tiefer gefressen hat, dann ist am allerbesten Sandstrahlen. Dann eine gute Grundierung und später eben lackieren.
Das ganze hat den Haken, Du brauchst so ein druckluftbetriebenes Werkzeug (z. B. Korrosionsschutzdepot) Sand, oder besser Glasperlen und einen kräftigen Kompressor.
Keine Ahnung was du hast, oder investieren willst.
Offtopic für dieses Thema, die Reifen sind ja "richtig gut" abgefahren
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Ich weiß dass die Reifen runter sind. Hankook Ventus S1 EVO nach nur 7000 km Schottland :(
Der Verschleiß da oben ist einfach Hammer :-x.
Neue sind schon bestellt.
Hinter den Radlauf muss ich mal schauen, danke für den Hinweis.
mfg, berkel
    • Mal unabhängig von den von Dir verlinkten Fahrzeugen solltest Du bei einem Händlerkauf darauf achten, daß es kein Verkauf im Auftrag ist und auch ansonsten die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung nicht durch irgendwelche Formulierungen im Kaufvertrag ausgeschlossen ist. Das gibt schon mal eine gewisse Sicherheit bei verdeckten Mängeln, die erst nach dem Kauf auftauchen. 🙂   Der erste aus der Liste ist ein Pure, das ist die Ausstattungsvariante, der hat keinen Automatikmodus und muss manuell geschaltet werden, erkennbar am Golfballdesign des Schaltknaufs, der hat keinen Umschalter auf Automatik. Auch sonst ist ein Pure wie der Name schon sagt spartanisch ausgestattet. Der hat auch ein Volldach, das sich sehr oft im Laufe der Zeit in seine Bestandteile auflöst.   Also mir persönlich würde der zweite aus der Liste, das Cabrio Grandstyle schon allein deshalb gefallen, weil es Erstzulassung 2006 ist. Bei den letzten gebauten 450ern waren nämlich so ziemlich alle Kinderkrankheiten beseitigt und auf der Motor in good shape, soll heissen, daß ab 2004 verbesserte Bauteile verbaut wurden, welche die Gefahr des vorzeitigen Motortods verringern. Der Preis für diesen erscheint mir für das späte Baujahr und die Ausstattungslinie sogar eher günstig! 🙂   Auch der dritte aus der Liste erscheint mir, wenn auch teurer, preislich noch ganz annehmbar zu sein. Der zweite hätte eben den Vorteil des Händlerkaufs und der Gewährleistung.   Glaub mir, wenn Du Dich mal an das Cabrio gewöhnt hast, dann willst Du es nicht mehr her geben! 😉 Von der Dichtigkeit her sind die Cabrios eher besser als die Coupes!   Der vorletzte aus der Liste ist auch wieder ein Pure mit dem Volldach ohne Automatikmodus. Die hellgrauen Polster sehen zwar frisch aufbereitet aus, aber das wird nicht lange halten, dieses hellgrau ist so ziemlich die schlimmste Innenausssatttung, die ich je in einem Fahrzeug gesehen habe, fleckempfindlich innerhalb kürzester Zeit verschmutzt und hässlich. Die hatte ich auch mal in einem Smart und war froh, daß ich den los war.   Und der letzte scheint mir eher eine optisch hergerichtete Bastelbude zu sein!   Mein Urteil, der zweite oder dritte aus der Liste, hingehen, probefahren, entscheiden! 😉
