chef
W451 Standlicht und Licht hinten glimmt nur noch
nach dem mein W451 länger gestanden ist und dann die Batterie platt war habe ich ihn wieder in Betrieb genommen
-> Batterie geladen und gestartet
-> Dann war das Kombi und die "Uhren"tot
-> nach ziehen der 3 möglichen Sicherungen lief alles wieder.
Dann stellte ich fest dass das Standlicht vorne links nur noch glimmt. Neue Birne und Stecker reinigen brachte nichts. Vorsichtshalber ausch auf der anderen Seite getauscht. Keine Verbesserung.
Anschliessend ging mein Licht hinten links nicht mehr. Neue Brine brachte nur dass diese jetzt auch nur noch glimmt. Alle anderen Brinen gehen.
Am Stecker habe ich Spannung gemessen, zwischen 6,5 unc 7,0V Volt. Alle anderen Leitungen sind auf Bordnetzniveau.
Auf welchen Sicherungen hängen hängen die Leitungen für Licht hinten?
Hat jemand eine Idee???
Zur Info ich habe den Original Kabesatz für den Heckträger verbaut. Welchen ich zum testen an den Steckern schon ausgesteckt hatte.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Hier und dort wären die Sicherungsbelegung des 451ers zu sehen und auf dieser Seite wäre die Pinbelegung des SAM zu sehen.
Dort vor allem auf dem Stecker N11-3 zu messen wäre bestimmt auch nicht uninteressant! :)
Massefehler können für einen solchen Effekt auch immer mal sorgen, deshalb beim Messen immer gegen eine echte Masse, soll heissen ein unlackiertes blankes Blech der Karosserie messen!
Und immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
Neue Batterie kaufen und das Problem ist eventuell weg.
wenn ich das richtig sehe, dann gibt es zwischen dem Standlicht vorne links und Licht hinten links keine kabeltechnische Direktverbindung.
Sicherungs seitig hängt wohl Standlicht vorne links und Licht hinten links alles auf R7 ?
Neue Batterie bringt glaube ich nicht, da ich die aktuellen Messungen mit einer Bordnetzstütze gemacht habe, damit ich eine konstante Spannung habe.
W451 Pulse 84PS
Also das da eine neue Batterie das eine Rücklicht wieder zum leuchten bringt glaube ich kaum. Alerdingens wird die alte Batterie durch die Tiefenentladung geschädigt sein und eine Erneuerung macht Sinn.
Hinten rechts und links das Licht sollte einfach nur paralel geschalten sein. Leuchtet also eine Seite kommt ja Spannung vom SAM.
Ich würde Stück für Stück die Kabel,Steckverbindungen und Masseanschlüsse prüfen.
hinten rechts und vorne rechts leuchten die Lampen normal, da kann ich auch Bordspannung messen.
Werde mich am Brückentag mal wieder auf die Suche machen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
hat jemand vom W451 Stromlaufpläne?
Mich interessiert vorallem wie die Lampen hinten links und rechts, sowie vorne rechts und links verkabelt sind.
Da ich nach wie vor versuchen will rauszufinden was mein Problem ist.
Moritz
W451 Pulse 84PS
so nach langem suchen und studieren der Strompläne, habe ich nun den Fehler gefunden.
In dem Fahrzeug sind die Brabus Tagfahrleuchen nachgerüstet worden, dieser Zwischenabriff, welcher das Relais schaltet, sobald das Ablendlicht an geht, hat einen sehr hohen Widerstandt gehabt.
Nach dem ich den ausgetaucht habe, geht alles wieder.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Top!
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
