Smart911a
E-Gassteller (drosselklappe)neu anlernen bei tausch ? ??
Hallo
habe ne wichtige Frage.. will ein Austausch E-Gassteller einbauen . Baugleiches Teil. Einfach nur tauschen. Muss dann der E-Gassteller neu angelernt werden über Software ? Oder baut man den einfach ein...stecker rein und gut is. Habe im Netz unterschiedliche Meinungen gelesen.
450er, Bj 2001, 599ccm, Benzin... :-?
Einbauen und fertig! Kein Anlernen notwendig. Das passiert automatisch in den ersten km.
ja lernt sich selber an aber NICHT nach ein paar km sondern nach 30 Sekunden nachdem die Zündung an geht.
D.h. Umbauen, Zündung an, eine Minute warten, Zündung aus, 25 Sekunden warten und schon stehen im EEprom die neuen Werte der Drosselklappe.
Wie sich die Leerlaufdrehzahl bei ausgeschaltetem Motor anlernen soll musst du mir mal erklären. Die Endanschläge ja aber die Drehzahl passt der Motor bei der Fahrt bzw im Leerlauf an. Zu erkennen daran das der Motor die erste Zeit auch im warmen Zustand etwas höher dreht was sich nach einer kurzen Zeit gibt.
das stimmt ...am anfang war die drehzahl höher im stand ...jetzt gibt es sich aber und ist normal
