Hat jemand einen Tip wie mann alte Türpanele bj.98/00
demontiert? Mir sind in letzter Zeit 2Stk zerbrochen
wie alte Glasscheiben.
Bin folgenermaßen vor gegangen:
Fenster auf,
Aussenspiegel ab,
Türgriff ab,
Gummilippe ab,
Panel mit dem Knie eingedrückt,
am Panel gezogen,
Und Bruch....
Vor einigen Jahren ging es noch einwandfrei.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 22.05.2016 um 21:09 Uhr ]
Tja, das ist bei Kunststoffen leider normal, daß die Weichmacher sich im Laufe der Zeit verflüchtigen und der Kunststoff dadurch brüchig wird. :(
Kälte trägt dazu bei, daß das Panel noch spröder ist als ohnehin schon. Von daher sollte es auf jeden Fall nur bei höheren Temperaturen gemacht werden.
Es gibt aber keine andere Möglichkeit, das Türpanel zu demontieren.
Man muß dazu ja die oberen Befestigungen aushängen und das funktioniert nur, wenn man das Panel mit dem Knie eindrückt.
Man darf natürlich nicht gleich rangehen wie beim Wrestling und stark dagegen drücken.
Erst mal leicht drücken und versuchen, die oberen Befestigungspunkte auf zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2016 um 21:28 Uhr ]
ja ich weis wie ....hatte das selbe problem...
also alles ab ..spiegel , Türgriff ...Gummi wo oben auf dem Pennel ist abziehen.
jetzt zu den 3 Haltenasen oben die in den aluramen greifen ..die greifen voll hammerfest 3mm in den aluramen...von oben siehste die Nasen ..die sind 4-5cmlang
bastel dir 2 gleiche werkzeuge ...mit denen du rechts und links an den Nasen von oben ..unter die Nasen kommst...ich habe einen schraubendreher (schlitz) 2cm vorm ende 90grad abgewinkeld. Rotglühend gemacht und gebogen.
Sinn ist ..du must versuchen rechts und links gleichzeitig unter die haltenasen zu kommen und sie senkrecht nach oben aus dem Rahmen zu hebeln...du fängst bei der ersten nase die gleich nach dem Türgriff kommt. Also reingreifen mit dein 2 Werkzeugen rechts und links unter die Nase.
Jetzt wichtig....ein 2. mann / Frau drückt das Pennel jetzt unten am rand nach oben ...ganz fest hochdrücken...oder du stützt es so ab das es nicht nach unten aus der Tür raus geht. Jetzt mit dem Knie oder Bauch (wenn vorhanden) gegen das pennel drücken und erst jetzt mit deinen beiden hebeln die nase raushebeln und aus dem Rahmen hebeln und wenn sie frei sind nach ausen ziehen. wenn die raus sind siehste die nächste schritte schon ..die nasensache ist die entscheidende wenn die pennel ganz bleiben sollen
so hab ich beide Pennel ohne sprung rausbekommen. Aber Vorsicht ...nicht zu viel Hebeln sonst bricht die nase ringförmig oben ab.
ich habe bei den neuen Pennel die nasen da wo sie in den Rahmen greifen bis auf 1 mm abgeschliffen...so halten sie auch noch super gut und beim nächsten mal hastes leichter...
Auserdem hält der Gummi oben die pennel auch noch zusätzlich dran
Viel erfolg
Am 22.05.2016 um 21:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
bei 15 Jahre alten Pennels geht das einfach nur von der Seite rausreisen ...99% schief...vor allem vorne am Spiegel diese Haltenase reist ganz sicher ab.
Leider hat wärme und kriechöl heute nicht geholfen.
Sehr gutes Wetter und Auto stand den ganzen tag in.der sonne.
Ich werde versuchen mir ein werkzeug zu basteln
Wie von 911 beschrieben und an den alten panels üben.
Das Abschleifen vorab klingtt auch sinnvoll.
Früher oder später muss mann wohl an türschloss
Oder den fensterheber dran.
Danke nochmal.
ja ..probier an alten pennels das aus ...ich habe aufem Schrottplatz an einem das ausprobiert ..ein bekannter hat einen...schau dir die Konstruktion genau an ..dann wirst du sehen das das mit dem Werkzeug eine gute methode ist. das abschleifen empfehle ich dir auf jeden fall...vor allen das vorne am spiegel ...ich musste wegen Scheibenstop 2 mal das pennel abmachen ..da war ich heil froh dass ich die dinger bis auf minimum abgeschliffen hab ...da geht es echt leichter ohne dass die spröten kuststoffdinger reisen.
Servus Leute weiß jemand ob ein türpanel für Smart Fortwo Bj 2003 auch für ein Smart Bj 1999 passen würde?
Lg Georgi
Heißer Tipp:
Vergleiche die Artikelnummern 😎😉
Auf jeden Fall musst Du beachten, daß es einen Unterschied zwischen Coupe und Cabrio gibt.
Die Panels für Coupe und Cabrio sind nicht kompatibel.
Die Türpanels eines Coupe 2003 und Coupe 1999 müssten aber passen.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Passen auch über die gesamte Bauzeit des 450er.
Aber es gab verschiedene Farbtöne, also rot z.B.  ist nicht zwingend das gleiche rot...
Ebend, deswegend! 😉
Auch Blau ist nicht gleich Blau, auch da gab es unterschiedliche Farbtöne in Abhängigkeit vom Baujahr.
Bein Rot waren dies MadRed und PhatRed.
Beim Blau TrueBlue und StarBlue.
Deshalb Augen auf beim Panelkauf! 🙂
Ich rate mal: Das ist dem TE latte.
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.
