Hati2000
DAB+ Radio mit Street Pilot c510
habe mir für meinen Smart 450 (Bj. 97) das DAB Autoradio JVC KD-DB97BTE im Set inkl. passender Adapter für meinen Wagen gekauft.
Der Anschluss klappte auch problemlos und das Radio läuft.
Jetzt habe ich nur das Problem, das mein Garmin Street Pilot c510 (ab Werk verbaut) nicht mehr läuft. Es bekommt keinen Strom und es kommt so natürlich kein Ton aus den Lautsprechern. Ich vermute es hängt an den Mini ISO Steckern (gelb/ grün/ blau).
Diese besitzt das neue Radio aber nicht und es war dafür auch kein Adapter dabei.
Nun meine Frage: Gibt es passende Adapter hierfür oder ein DAB Radio mit Mini ISO Anschluss? Wie ist dieses Problem am einfachsten zu lösen?
Danke im vorraus!
Hati
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
