kleinp
Reifen / Felgen 450 cabrio
Hi zusammen,
bin kurzfristig an folgende Rad/Reifenkombination gekommen und finde nirgends, ob ich die so fahren darf.
Eventuell hab ich hier mehr Erfolg...
KBA 43816
Alufelgen
VA 4,5x15 ET23,5
155/60 R15 74T
HA 5,5x15 ET22
175/55 R15 77T
Mein Cabrio ist EZ 04/2004
Die Gummis sind nicht mehr so prickelnd, wenn ich zumindest die Felgen fahren könnte, wäre das die halbe Miete :)
Hab bei Google nicht wirklich was gefunden und bin zu neu im Smart-Geschäft :)
Von der Reifenkombination und den Breiten und Einpresstiefen würde ich mal sagen, dass es sich um Räder für den 451-er handelt.
Vorne könnte es mit der ET passen, aber hinten müssten wohl Spurplatten ran.
Und dann natürlich eine Einzelabnahme.
Klemens
Kolossos
Du solltest mal ein Bild der Räder einstellen, damit man weiss, um welche es sich handelt.
Das ist aus Deiner Beschreibung nicht ersichtlich!
Hier mal ein Bild der Felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 28.05.2016 um 10:09 Uhr ]
hi, eindeutig 451er felgen. passen zwar aufn 450er, aber wg. einpresstiefen gibt's Probleme !
mit smarten grüßen, assfalthobel
Vorn 155 darfst du nur mit Abnahme und Eintragung fahren. Leider habe ich noch von Keinem gehört das er die sich hat eintragen lassen/ eingetragen bekommen.
Wenn du Erfolg hattest las es uns bitte mal wissen.
Danke erstmal.
Nee, mit SOnderabnahmen werd ich da nicht rummachen.
Der Smart soll mich nur zur Arbeit bringen.
Mal unabhängig von den Gummis:
Darf ich die Felgen auf dem 450er fahren?
HInten wäre es ja mit 175er möglich, vorn dann 145er
Oder geht das aufgrund der ET prinzipiell nicht?
Dann kommen sie auf den Kleinanzeigenmarkt...
Am 28.05.2016 um 15:41 Uhr hat kleinp geschrieben:
Danke erstmal.
Nee
Genau die Felgen haben eine andere ET.
Hinten würde gehen mit Spurplatten wenns Alus sind, bei Stahl so erstmal nicht wegen der geringeren Auflagefläche.
Abnahme beim TÜV/Dekra kostet so um die 90€,und fragen erst mal garnichts.
Bei den Kleinanzeigen werden die Räder zu oft erstaunlich niedrigen Preisen gehandelt Also nicht enttäuscht sein wenn du dafür nicht viel bekommst( besonders wenn die Gummis alt sind). Oder eben Abnahme versuchen und selbst Fahren. Könnte günstiger werden als komplett neue Räder bestellen. Du könntest dann ja auch den nachfolgenden Reifensatz von 451 irgendwo her günstig erwerben und hast vorn mit den breiteren Reifen etwas bessere Haftung auf der Straße.
Ansonsten Felgen für nen 450 hätte ich noch übrig.( leider ist der Versand nicht wirtschaftlich)
kannste auf einem 450er vergessen . hatte das unwissend an einem 03er Cabrio und da haben die Reifen an den Stoßdämpfer Gummimanschetten hinten geschliffen bis sie durch waren ...
Schlage vor, die Suchfunktion zu benutzen.
Man kann z.B. Rial LM Felgen (ca. EUR 70,- das Stück) für den 451er mit Spurplatten auf der HA problemlos am 450er benutzen und bekommt das mit der ABE von Rial auch sofort beim Dampfkesselüberwachungstrupp eingetragen.
Es gab diesbezüglich vor etwa einem Jahr hier im forum eine umfangreiche Diskussion - da sind alle infos abrufbar.
Emil
Emil
Moin zusammen,
hätte die Option, diese Felgen zu erwerben:
Sind vermutlich Originalfelgen vom 451?
Wie heißen die? Dann kann ich weiter suchen :)
Vom verkäufer hab ich noch diese Info:
EG Übereinstimmungsbescheinigung vom Smart da steht - A1 175/55 R15 77T, 5Jx15H2 ET 34 // A2 195/50 R15 82T, 6.5Jx15H2 ET 34,5
Besteht da die Chance, die auf dem 450 Cabrio eingetragen zu bekommen?
Auflagen? Spurplatten VA / HA?
Hat die einer so drauf auf seinem 450er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 01.04.2017 um 16:17 Uhr ]
Am 01.04.2017 um 16:16 Uhr hat kleinp geschrieben:
Look here! :)
Das müssten die Design 8 sein, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen.
Generell ist es so, daß Alufelgen des 451ers mit entsprechenden Spurplatten an der Hinterachse auf dem 450er gefahren werden können, allerdings bedeutet dies dann in der Regel auch immer eine Einzelabnahme!
da du nur Plug and Play suchst, werde die Felgen wieder los und kaufe dir passende Felgen für deinen 450.
Da du offensichtlich auch keine Probleme hast mit "schnöden" Stahlfelgen herumzufahren, kaufe dir einfach die passenden Felgen und Reifen dazu - die alten Stahlfelgen bekommt man für sehr kleines Geld in den Auktionshäusern.
Vorteilhaft sind allerdings breitere Räder bzgl. Bremsweg, Seitenwindanfälligkeit und Handling allgemein, diese gibt es aber nur auf passenden Alufelgen (übrigens auch in Original als Plug and Play), welche allerdings wieder teurer gehandelt werden.
Danke erstmal.
Ich hab die Felgen (noch) nicht.
Daher die Frage vorher.
Ich will nur keine Felgen kaufen und wieder nur 135 vorne drauf machen...
Wenn es die Option gibt, diese Felgen eingetragen zu bekommen, wäre das schon eine Idee...
    • OK, danke für die Info. Das ist dann schonmal ein Preisrahmen den man gedanklich mal mitnehmen kann. Nicht für ein Verkaufsgespräch, sondern um der Tochter schonmal eventuelle Kosten klar zu machen.   Ich hatte früher mal einen Polo G40, der dann einen Lader Schaden hatte. Da sind die Trümmer überall durchgegangen. Neben dem Lader, war auch der Ladeluftkühler und das gesamte Rohrsystem mit "Debris" kontaminiert. Das zog sehr viel Arbeit und Kosten (Neuer Lader, Ladeluftkühler) nach sich. Gott sei Dank sind keine Trümmer bis in den Brennraum gekommen.   Darum meine Idee, das man bei 110.000 - 120.000 km mal präventiv so 800 Euro in die Hand nimmt und den Lader austauscht - nur so als Gedanke. Das man einen Turbo immer "kalt" fahren sollte (muss) weiß ich. Ob die Jungen Menschen das dann aber immer so beherzigen ?!?!?!?   Der Weg zur Berufschule führt sie 47 km über die Autobahn, dann aber nur 3 km bis zur Berufschule. Da wäre kalt fahren ggf. angebracht.
