bigM
Überschlag
b.z.-berlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 28.05.2016 um 09:40 Uhr ]
Wie ist das möglich, dass sich der Tridion so verbiegt ?
Grüße von Sunray
Durch eine sehr hohe Geschwindigkeit und durch seitlichen Aufprall im Flug auf den sehr massiven Laternenpfahl aus schwerem Gusseisen.
Oder vielleicht auch aus der Unvernunft, vor der Polizei fliehen zu wollen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.05.2016 um 11:20 Uhr ]
ich zitiere in Auszügen:
3.30 Uhr
Defekte Beleuchtung
Schlangenlinien
missachtete rote Ampeln
einige Meter durch die Luft geflogen
usw. usw.
Ich sag mal so, BESSER SO als wenn dieser möglicherweise zugekiffte oder besoffene ASSI-SPACKO noch Unschuldige geschädigt oder gar getötet hätte - jetzt oder später. Offenbar war er nicht reif genug für den Strassenverkehr !
Man stelle sich nur vor er rammelt am hellichten Tage in ein Strassencafe !
Diese Klientel gehört nicht in den Strassenverkehr. Problem erledigt...
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.05.2016 um 11:32 Uhr ]
GUT, daß ich einen 451 fahre ... :(
Wie man bei der geringen Vmax auf die Idee eines Fluchtversuches kommen kann, das ist mir schleierhaft, da musst Du schon voll zugedröhnt sein. Gut, dass der aus jeglichem Verkehr gezogen ist.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 28.05.2016 um 11:50 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Genau.....
Träum` weiter....... :lol: 8-) 8-) 8-)
Ich denke mal wenn es quer mit so nem Speed gegen eine Senkrechte Massive Säule/Baum etc geht, dann ist es egal ob es ein 450/ 451/ oder Maybach ist dann gibts innen drin Goulasch....... Lediglich das Rettungsteam hätte beim Maybach etwas mehr Arbeit den Zugekifften Tiefflieger rauszuschneiden.
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, ab September gibt es leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 29.05.2016 um 05:26 Uhr hat schmucki geschrieben:
Was ist denn das für eine Logik. Mit der Logik müsste der Maybachfahrer ohne fremde Hilfe aussteigen können, mal abgesehen von seinem zugekifften Zustand.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
