franzedi
Luftfilterwechsel Smart fortwo 451 Diesel
Ich habe mir einen Smart451Diesel letzte Modelreihe gekauft. Nun will ich den Luftfilter wecheln. Dazu muss am Schlauchstutzen des Filterdeckels ein Stecker abgezogen werden. Wer hat sowas schon mal gemacht? Die Sperre die man eindrücken muß reicht nicht um den Stecker abziehen zu können.
der Schlauch zum LLK lässt sich am besten verformen, wenn der Motor noch etwas Restwärme hat.
Beim ersten mal ist es eventuell hilfreich den Schlauch zu entfernen, wobei der aber, wenn er erkaltet ist, etwas fummelig wieder draufgeht.
CDL
Auh kacke wenn ich das sehe, ein weiterer Grund keinen Würfel zu kaufen.........
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, ab September gibt es leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 11.06.2016 um 15:15 Uhr hat Kissi geschrieben:
Vielleicht hilft dir ja das hier weiter ;-)
Das Bild habe ich schon gesehen. Das entspricht jedoch nicht zu meinem Model mit Dieselmotor( Bj.2012 mit Facelift). Die Platzverhältnisse sind hier ganz anders. Ein Schraubenzieher lässt sich hier nicht ansetzen, auch fehlt hier die Stellmöglichkeit zum drehen. Nach meiner Meinung muss man hier ein Spezialwerkzeug ansetzen damit man da nicht selbst den Filter wechseln kann. Wieder so eine Schweinerei von Smart. Aber vielleicht weiß ja jemand was näheres. Gruß Didi
ich habe gerade eben bei unserem 451 CDI auch den Luftfilter gewechselt. Was für ein Gefummel!
Ich habe den Stecker des Sensors herausbekommen, nachdem ich die Verriegelung mit einem kleinen Schraubenzieher etwa 5mm rausgezogen habe.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem - nach dem Einstecken des Sensorsteckers wollte ich die Verriegelung wieder schliessen... da ist das kleine Kunststoffteil gebrochen :cry:
Weiss jemand, ob man diese kleine Verriegelung einzeln im SC bekommt?
Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüsse
Vermutlich nicht.
Aber nimm einfach ein Stück Panzertape, Kabelbinder, Heißkleber ...oder zur Not ein kleiner Tropfen Kleber -so dass man ihn wieder wegkratzen kann.
Bisschen Fantasie einfach ;-)
Guten Morgen,
ich befürchte auch, dass es das kleine Teilchen nicht einzeln gibt... obwohl es eine Nummer (051 545) und einen Mercedes-Stern (!) aufgeprägt hat! Ist unter der Lupe zu sehen.
Ich fahr nachher kurz zu Daimler nach Nagold und sehe mal, was die dazu sagen.
Ansonsten behelfe ich mir mit einer Lösung ähnlich deinen Vorschlägen.
Ich sehe du hast TÜ in deinem Header stehen... ich komme aus Ergenzingen. Habe dazu noch ne Frage an dich: Kannst du mir einen Tip geben, wo ich einen KD machen lassen kann, wo der Liter Öl nicht 23€ kostet wie bei Daimler?
Danke schonmal und Grüssle
Sodele,
komme grad von Mercedes zurück. Das kleine Teilchen gibts tatsächlich als Ersatzteil, müsste aber bestellt werden (1,20€).
Der nette Meister ist aber kurz in die Werkstatt und kam mit einem Teil zurück, darüber hab ich mich sehr gefreut und mit einem Beitrag für die Kaffeekasse war es erledigt.
Schöne Grüsse
    • Hi wäre auch mein erster Plan. Wichtig ist natürlich Chefin weiß noch welcher Gulli in Chemnitz es war. Mach dich zum Helden des Tages und krempel die Ärmel hoch. Im besten Fall liegt er in einem Grobfilter den du ja rausheben kannst. Blöd wäre auch, wenn es bei euch vor der Tür passiert ist und die falsche Person findet deinen Schlüssel. Anlernen mit SD funktioniert mit Sicherheit Ich würde aber zum Schlüsseldienst gehen. Wichtig ist nicht nur anlernen sondern den verlorenen auch entfernen lassen.
