Smartiefan1960
Feuchtigkeit auf der Motorabdeckung/undichte Scheiben
Hallo Smartfahrer/innen,
ich las schön öfters von Feuchtigkeit im Smart durch undichte Scheiben. Nun, unser Smart 450 Fortwo Passion Coupe, EZ/2005, den wir letztes Jahr (2015) mit 46.000 km kauften, hatte auch nach starkem Regen immer etwas "Frischwasser" auf der Motorabdeckung. Das Wasser kam unten von den hinteren Seitenscheiben. Ich habe dann nach einigen Wochen im letzten Sommer bei etwa 26 Grad nach einer Wagenwäsche oben, hinten am Dach über den hinteren Seitenscheiben, mit der Tülle vom Sonax Xtreme Nanowachs (Nr. 1 ohne Schleifmittel) etwas in die gesamte Rille/Öffnung über den Seitenfenstern eingefüllt, und dann zwecks Test einige Papiertücher unten links und rechts unter den Seitenverkleidungen neben der Motorabdeckung versteckt. Das Auto stand einige Tage in der Sonne. Seitdem (von August 2015) ist unser Smart pudertrocken; die Tücher habe ich nach einigen Wochen Testens nagelneu entfernt. Wahrscheinlich weil der Nanowachs bei Wärme in jede Öfnung läuft. Vielleicht mal probieren?
Allzeit gute Fahrt! :) ;-)
Ein Auto wie ein Terrier!
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
