derUlle
451 Türschloss Fahrerseite ohne Funktion?
Hallo zusammen!
Als ich heute meinen Knubbel abschliessen wollte per Funkschlüssel, stellte ich fest, daß das 3-malige Blinken ausblieb !?
Die Heckklappe und die Beifahrertür verriegelten ganz normal. Die Fahrertür blieb offen.
Ich wollte dann versuchen über das mechanische Schloss abzuschliessen: Plastikpopel raus schlüssel rein und nach rchts gedreht: nix Nach links gedreht: auch nix
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Timo
Hallo Timo,
auch bei meinem 451er kann ich mit dem Schlüssel im Schließzylinder nur aufschließen. Wenn ich anders herum drehe tut sich nichts. Ich kann aber nicht sagen, ob das so serienmäßig ab Werk sein soll.
Gruß Ludger
Ich glaube, einen 451er kann man über das Schloss in der Fahrertür nur aufschliessen und nicht abschliessen.
In der Bedienungsanleitung steht dazu:
"Nur für bestimmte Länder: Sie können das
Fahrzeug zentral verriegeln, wenn Sie die linke Tür mit dem Fahrzeugschlüssel abschließen."
Deshalb denke ich, daß man den 451er Smart bei uns über dieses Schloß nur aufschliessen, nicht aber abschliessen kann.
Ich denke mal, der TE muß das Schloß der Fahrertür ausbauen und prüfen, dort scheint der Hund begraben zu sein!
Dazu sollte das Türpanel demontiert werden, wie das geht wäre hier oder dort beschrieben.
Die Verriegelungsmechanik ist im Türschloss mit eingebaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2016 um 11:17 Uhr ]
Danke bis hier her!
Ich habe gestern nach dem ersten Post den Türgriff ausgebaut und bin dort auf Fahlersuche gegangen:
Das manuelle Schloss zeiht an einem Seilzug der in der Tür verschwindet. Es scheint so zu sein, daß es nur zum aufschliessen gedacht ist wenn die Batterie im Schlüssel streikt.
Löst leider mein Problem nicht :(
Der Fehler scheint dann doch ein anderer zu sein. Was mich wundert ist, daß der Blinker beim abschliessen ohne Funktion bleibt. Ob es an einem Sensor o.ä. liegt???
Bevor ich die ganze Plastikverkleidung abbaue warte ich mal noch auf hoffentlich zahlreiche Antworten 8-)
Danke vorab
Timo
Der Blinker bleibt deshalb ohne Funktion, weil er merkt, daß die Verriegelung nicht korrekt beendet und das Fahrzeug abgeschlossen wurde.
Das ist eigentlich bei vielen Fahrzeugen so.
Das mehrfache Blinken ist eine Bestätigung für den Fahrer, daß die Verriegelung wie vorgesehen abgeschlossen ist.
Wenn nun diese nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann wie bei Dir, dann blinkt auch nix!
Dein Problem ist im Türschloss zu suchen und es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als das Panel abzunehmen.
Evtl. muß das Schloss ausgetauscht werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2016 um 12:02 Uhr ]
Am 17.06.2016 um 11:27 Uhr hat derUlle geschrieben:
Das manuelle Schloss zieht an einem Seilzug der in der Tür verschwindet. Es scheint so zu sein, daß es nur zum aufschliessen gedacht ist wenn die Batterie im Schlüssel streikt.
Das ist ja das, was ich geschrieben habe.
Der Seilzug dieses Notschlosses ist ja in der oben bereits verlinkten Anleitung auf dem zweiten Bild von oben zu sehen!
Auf dem Bild sieht man den einen Seilzug des Türgriffs, der zum Öffnen bei entriegeltem Fahrzeug dient wenn man am Griff zieht und dann noch den Schlosszylinder mit dem zweiten Seizug für die Notentriegelung!
Wollte mich hier mal einhängen:
Bei meinem 451er geht zwar die Funkverriegelung, aber Seit ca. 2 Wochen macht er die Fahrertür nicht immer auf... Muss dann von aussen mit dem Schlüssel mech. helfen bzw. aufsperren.
Weiß jemand wo da der Fehler liegt? oder sein könnte?
Danke!
Wenn es nur bei Frost ist, könnte Feuchtigkeit im Türschloss das Aufschließen über den Aktuator verhindern.
Probier es mal in einer wärmeren Umgebung aus.
Hallo
bitte nicht schimpfen wenn ich falsch liege . Im Handbuch zu meinem 451 ist auf Seite 208 etwas zum Öffnen und Schließen mechanisch mit dem Schlüssel beschrieben .
Hoffe das hilft schon mal
vor 22 Minuten schrieb Movie 66:
Hallo
Also in der mir zur Verfügung stehenden Bedienungsanleitung steht:
Nur für bestimmte Länder!
Sie können das Fahrzeug zentral verriegeln, wenn Sie die linkeTür mit dem Schlüssel manuell abschließen.
Das gilt definitiv nicht für Deutschland!
Das Schloss ist in der deutschen Ausführung nur zum Öffnen des Smarts im Notfall gedacht, nicht zur Schließen! 😉
Ja mein Smart ist aus der Schweiz . Danke wieder was dazu gelernt . alles mehrmals lesen hilft mir dann auch. Aber warum so unterschiedlich und dadurch kompliziert wenn s auch einfacher ginge.
Hallo, habe mit meinem 451er genau dasselbe Problem daß die Fahrertür mit der Zentralveriegelung nicht abschließt.
Was musste bei Dir denn getauscht werden...das Türschloss selbst???
Gruß Schlemmi
Hallo
Habe nix getauscht . Im Auto wurde eine neue etwas stärkere Batterie verbaut und in die Schlüssel wurden neue Batterien eingesetzt . Läuft bis jetzt problemlos über die Schlüsseltasten .
Grüße an Alle
vor 20 Stunden schrieb Schlemmi:
daß die Fahrertür mit der Zentralverriegelung nicht abschließt.
vor 53 Minuten schrieb Movie 66:
Naja, wenn das nur die Fahrertür betrifft und nicht die Beifahrertür, dann kann es weder mit der Fahrzeug-, noch mit der Schlüsselbatterie zu tun haben!  😉
Mal ne Frage, blinkt denn der Smart dann trotzdem, als ob er ordnungsgemäß verschlossen wäre, obwohl die Fahrertür nicht verriegelt ist? 🤔
Das dürfte er eigentlich nicht, denn der Schalter für das ordnungsgemäße Verriegeln des jeweiligen Schlosses sitzt nämlich jeweils mit in dem Aktuator im Schloss in der Tür drinne.
Die Blinker sind ja quasi das Bestätigungssignal für den Fahrer, daß der Verriegelungsvorgang aller gesicherten Öffnungen ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnte. 🙂
Und wenn der Aktuator sich nicht bewegt, dann dürfte auch der Schalter nicht betätigt werden.
Es könnte höchstens sein, daß sich der Aktuator bewegt und den Schalter betätigt wird, diese Bewegung aber nicht auf das Schloss übertragen wird, damit dieses verriegelt ist.
Hallo
Öffnen einmal Blinken Auto ist offen  - schließen  dreimal blinken  Auto ist zu  .
Geht immer und betrifft beide Türen .
vor 2 Minuten schrieb Movie 66:
Hallo
Das ist mir schon klar, das ist bei meinem genauso, aber wenn es Probleme mit der ZV gibt, die durch Wechseln der Batterien im Fahrzeug und in den Schlüsseln behoben werden, dann kann ja vorher etwas nicht wie vorgesehen funktioniert haben!
Was war bei Deinem der das ursprüngliche Problem, weshalb die Batterien gewechselt wurden? 🤔
Dann ist das doch in keinster Weise mit der Problematik in diesem Beitrag vergleichbar!
Hier schliesst lediglich die Fahrertür nicht ab!
vor 21 Stunden schrieb Schlemmi:
Gruß Schlemmi
Ich gehe mal davon aus, daß die Frage an den TE des Beitrags gerichtet war, der genau die gleichen Probleme ebenfalls mit dem Schloss der Fahrertür hatte. 😉
Da dessen letztes Posting hier im Forum aus 2017 datiert ist allerdings die Frage, ob da noch eine Antwort zu erwarten ist! 🥺
vor 22 Stunden schrieb Schlemmi:
Gruß Schlemmi
Servus, hab den Türschlüssel bei der Fahrerseite getauscht und dann ging auch alles wieder 🙂
vor 2 Stunden schrieb Sparta77cus:
Was ist denn der ""Türschlüssel bei der Fahrerseite"? 🤔
MoinMoin allerseits,
ick denke mal dass das Türschloss getauscht wurde!
Denn wie schon mal erwähnt, sitzt am Aktuator (Stellmotor) ein Mikroschalter der dem Steuergerät den Ist-Zustand ( offen / geschlossen) meldet.
Dieser Mikroschalter ist das erste was kaputt geht an der Türschloss-Einheit (bekanntes Problem bei nahezu allen Herstellern!) und Abhilfe bringt leider nur der Austausch der kompletten Türschloss-Einheit.
Greetz aus Berlin
Nils
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
