derUlle
451 Türschloss Fahrerseite ohne Funktion?
Hallo zusammen!
Als ich heute meinen Knubbel abschliessen wollte per Funkschlüssel, stellte ich fest, daß das 3-malige Blinken ausblieb !?
Die Heckklappe und die Beifahrertür verriegelten ganz normal. Die Fahrertür blieb offen.
Ich wollte dann versuchen über das mechanische Schloss abzuschliessen: Plastikpopel raus schlüssel rein und nach rchts gedreht: nix Nach links gedreht: auch nix
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Timo
Hallo Timo,
auch bei meinem 451er kann ich mit dem Schlüssel im Schließzylinder nur aufschließen. Wenn ich anders herum drehe tut sich nichts. Ich kann aber nicht sagen, ob das so serienmäßig ab Werk sein soll.
Gruß Ludger
Ich glaube, einen 451er kann man über das Schloss in der Fahrertür nur aufschliessen und nicht abschliessen.
In der Bedienungsanleitung steht dazu:
"Nur für bestimmte Länder: Sie können das
Fahrzeug zentral verriegeln, wenn Sie die linke Tür mit dem Fahrzeugschlüssel abschließen."
Deshalb denke ich, daß man den 451er Smart bei uns über dieses Schloß nur aufschliessen, nicht aber abschliessen kann.
Ich denke mal, der TE muß das Schloß der Fahrertür ausbauen und prüfen, dort scheint der Hund begraben zu sein!
Dazu sollte das Türpanel demontiert werden, wie das geht wäre hier oder dort beschrieben.
Die Verriegelungsmechanik ist im Türschloss mit eingebaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2016 um 11:17 Uhr ]
Danke bis hier her!
Ich habe gestern nach dem ersten Post den Türgriff ausgebaut und bin dort auf Fahlersuche gegangen:
Das manuelle Schloss zeiht an einem Seilzug der in der Tür verschwindet. Es scheint so zu sein, daß es nur zum aufschliessen gedacht ist wenn die Batterie im Schlüssel streikt.
Löst leider mein Problem nicht :(
Der Fehler scheint dann doch ein anderer zu sein. Was mich wundert ist, daß der Blinker beim abschliessen ohne Funktion bleibt. Ob es an einem Sensor o.ä. liegt???
Bevor ich die ganze Plastikverkleidung abbaue warte ich mal noch auf hoffentlich zahlreiche Antworten 8-)
Danke vorab
Timo
Der Blinker bleibt deshalb ohne Funktion, weil er merkt, daß die Verriegelung nicht korrekt beendet und das Fahrzeug abgeschlossen wurde.
Das ist eigentlich bei vielen Fahrzeugen so.
Das mehrfache Blinken ist eine Bestätigung für den Fahrer, daß die Verriegelung wie vorgesehen abgeschlossen ist.
Wenn nun diese nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann wie bei Dir, dann blinkt auch nix!
Dein Problem ist im Türschloss zu suchen und es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als das Panel abzunehmen.
Evtl. muß das Schloss ausgetauscht werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2016 um 12:02 Uhr ]
Am 17.06.2016 um 11:27 Uhr hat derUlle geschrieben:
Das manuelle Schloss zieht an einem Seilzug der in der Tür verschwindet. Es scheint so zu sein, daß es nur zum aufschliessen gedacht ist wenn die Batterie im Schlüssel streikt.
Das ist ja das, was ich geschrieben habe.
Der Seilzug dieses Notschlosses ist ja in der oben bereits verlinkten Anleitung auf dem zweiten Bild von oben zu sehen!
Auf dem Bild sieht man den einen Seilzug des Türgriffs, der zum Öffnen bei entriegeltem Fahrzeug dient wenn man am Griff zieht und dann noch den Schlosszylinder mit dem zweiten Seizug für die Notentriegelung!
Wollte mich hier mal einhängen:
Bei meinem 451er geht zwar die Funkverriegelung, aber Seit ca. 2 Wochen macht er die Fahrertür nicht immer auf... Muss dann von aussen mit dem Schlüssel mech. helfen bzw. aufsperren.
Weiß jemand wo da der Fehler liegt? oder sein könnte?
Danke!
Wenn es nur bei Frost ist, könnte Feuchtigkeit im Türschloss das Aufschließen über den Aktuator verhindern.
Probier es mal in einer wärmeren Umgebung aus.
Hallo
bitte nicht schimpfen wenn ich falsch liege . Im Handbuch zu meinem 451 ist auf Seite 208 etwas zum Öffnen und Schließen mechanisch mit dem Schlüssel beschrieben .
Hoffe das hilft schon mal
vor 22 Minuten schrieb Movie 66:
Hallo
Also in der mir zur Verfügung stehenden Bedienungsanleitung steht:
Nur für bestimmte Länder!
Sie können das Fahrzeug zentral verriegeln, wenn Sie die linkeTür mit dem Schlüssel manuell abschließen.
Das gilt definitiv nicht für Deutschland!
Das Schloss ist in der deutschen Ausführung nur zum Öffnen des Smarts im Notfall gedacht, nicht zur Schließen! 😉
Ja mein Smart ist aus der Schweiz . Danke wieder was dazu gelernt . alles mehrmals lesen hilft mir dann auch. Aber warum so unterschiedlich und dadurch kompliziert wenn s auch einfacher ginge.
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
