riomare
Getriebe Tuning 451
ich hab in den letzten Tagen immer wieder gesehen das einige Anbieter ein Getriebe Tuning anbieten.
was soll das bringen? oder ist es Bestandteil des normalen chiptunings?
lg harald
Am 16.06.2016 um 19:45 Uhr hat riomare geschrieben:
Man nennt es auch Schaltzeitverkürzung! :)
Und wie der Name schon sagt, werden dadurch die Schaltvorgänge beschleunigt.
Wenn man es übertriebt, geht es aber auf das Material, weil der Kupplungsvorgang und der Schaltvorgang nun eben mal mechanische Arbeiten sind, die ihre Zeit benötigen.
Die können nicht beliebig beschleunigt werden, ohne daß sich dies materialschädlich auswirkt.
Bei manchen Tunings ist diese Schaltzeitverkürzung Bestandteil von.
Muss man den Tuner eben vorher danach fragen.
so kenn ich das von denn 450iger..
Aber müsste man beim 451 dann auch noch explizit das Getriebe Steuergerät angreifen?
es gibt eine Kennfeldoptimierung der Motorsteuersoftware und eine Kennfeldoptimierung der Getriebesteuersoftware. Bei der Motorsteuersoftware werden auch Parameter verändert, die die Getriebesteuersoftware als Grundlage zum Schalten verwendet - inwiefern sich dadurch die Schaltgeschwindigkeit ändert kann ich nicht sagen, zumindest soll es dazu führen, dass es sich positiv verändert - vermutlich marginal bis Placebo.
Tatsächlich wird manche Motorsteuersoftware auch mit dem Argument einer Schaltzeitverkürzung verkauft, allerdings bringt nur die Änderung der Getriebesteuersoftware (Steuergerät befindet sich unter dem Fahrersitz) eine spürbare Verkürzung der Schaltzeit und ist vor allem bei den älteren Turbos sinnvoll, da dort die Schaltzeiten bei höheren Drehzahlen extrem lang werden. Da ich dieses Verhalten bei 2007/2008er Sauger und Diesel nicht beobachten konnte, sehe ich darin die Absicht, den Brabus stärker vom Turbo abzusetzen - in Marketingdeutsch wird ein USP für den Brabus geschaffen.
Ob sich die Investition lohnt ist immer individuell zu bestimmen und hängt neben dem Smart Modell auch von den eigenen Vorlieben ab, in meinem Fall zum Beispiel, schaltet die Automatik damit etwas später als in Serie. Wie es sich bei den MoPf Modellen verhält muss man ausprobieren, da denke ich hat Smart besser programmiert als bei den alten Turbos.
Ein Haltbarkeitsproblem sehe ich in meinem Fall (2007er Turbo) nicht, im Gegenteil die Kupplung wird stärker geschont, da das Schleifen im zweiten Gang auf ein Minimum reduziert wird. Dennoch ist eine erhöhte Belastung der Teile zu erwarten, inwiefern das jetzt eine kürzere Lebensdauer oder sogar ein Ausfall des Getriebes verursacht ist noch nicht bekannt. Aber als Anhaltspunkt - beim 450 wurde auch fleißig die Schaltzeit verkürzt - teilweise extrem - aber von Getriebeschäden liest man sehr wenig in diesem Zusammenhang.
Bei RS-Parts ist es möglich beides getrennt zu kaufen und es gegebenenfalls sogar auszuprobieren - was ich zumindest bei den neueren Modellen vor dem Kauf machen würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 17.06.2016 um 14:57 Uhr ]
Rasselt dein Getriebe, oder warum ist der Tread bei "smarter Sound" eingeordnet? :lol:
