Hobbyschrauber86
Bild für TLE-Ventil
Hallo Leute,
habe einen 450er Diesel mit Klima.
Kann mir wer ein Bild oder Link posten wo genau der TLE-Ventil sitzt?
Wäre nice finde hier im netz nichts.
Danke :-D
Der Diesel hat kein TLV.
Emil
Emil
Beim cdi ist die Motorentlüftung komplett anders aufgebaut als beim Benziner.
Deshalb ist es so, wie emil treffend schreibt, daß der Dieselmotor keine Teillastentlüftung und dadurch natürlich auch kein Teillastventil besitzt!
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
