timsen
Y27 Umschaltventil ARF / Endstufenfehler Sekundärluftventil
Heyho,
kann von Euch jemand etwas damit anfangen?
Habe im Forum leider nix finden können.
Laut google sieht das Ventil so aus wie das auf dem TIK.
Ist es das?
Hatte bis dato nur mit 2001 und älter zu tun.
Da gab es noch kein AGR :-D
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
finds ja immer wichtig die Lösung zu posten falls irgendwann irgendjemand vor das gleiche Problem gestellt wird.
Das Y27 gibt es nur bei Fahrzeugen mit AGR. Ab 2003? 0,7L Motoren?
Bei dem Y27 handelt es sich um ein Ventil, welches über Unterdruck das AGR ansteuert. Das Y27 sitzt über der Zündspule vom zweiten Zylinder und wird mit den selben Schrauben wie die Zündspule befestigt.
Ein Baugleiches Ventil gibt es noch auf dem Ansaugrohr/TIK, welches aber mit der Wastegatesteuerung zu tun hat.
Gruss Timsen
Es handelt sich auch beim 0.7l Motor nicht um ein AGR! Es ist ein Sekundärluftsystem was rein gar nichts mit einer Abgasrückführung zu tun hat.
Genau so ist es!
Die Sekundärlufteinblasung macht eigentlich genau das Gegenteil von einem AGR!
Während bei einem AGR bereits verbrannte Abgase über ein Mischgehäuse in den Ansaugtrakt rückgeführt werden, wird bei der Sekundärlufteinblasung Frischluft in der Kaltstart- und Warmlaufphase durch das Gebläse, das auf dem Träger rechts von Motor angebracht ist, in den Abgastrakt eingeblasen!
Sekundärlufteinblasung!
Auf dieser Seite ist das Ding zu sehen und beschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2016 um 08:40 Uhr ]
Super, jetzt werden doch einige wach :-D
Sorry, für meine Unwissenheit.
Diagnose war :
Ich hätte gedacht "ARF" steht für Abgasrückführung.
AGR / ARF. Bei den ganzen Abkürzungen steigt ja keiner durch. Wofür steht denn ARF?
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 27.06.2016 um 08:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 27.06.2016 um 08:55 Uhr ]
Das ist schon richtig ARF steht für Abgasrückführung. Da dieses Ventil bei MB vorrangig als ARF Steuerventil verwendet wird heißt es so. Auch wenn es in diesem Fall eine ganz andere Verwendung hat. Wobei ganz anders ja auch nicht hat ja trotzdem was mit Abgas zu tun😉
...Ah. Okay.
Ist natürlich jetzt alles ein bissle Offtopic. Aber da die Lösung des Ursprungs geklärt ist dürfte es ja nicht so schlimm sein.
Also Unterschied Sekundärluft und Abgasrückführung hab ich mal so überflogen.
Mals so am Rande ist mein Sekundärluftgebläse komplett verkokst gewesen.
Wie nennt sich denn das "Bindeglied" Abgasseite zu Frischluft, welches über das Y27 angesteuert wird.
Letztendlich ist es ja auch "nur" ein Ventil welches halt pneumatisch angesteuert wird..... :-?
    • Kannst ihn ja mal fragen, ob er ihn Dir zusenden kann!  😉 Zu öffnen wäre er auf jeden Fall relativ easy.  2 Torx25 Schrauben, dann liegt das Innenleben vor Dir wie ein offenes Buch. Ob Du allerdings damit was anfangen kannst, steht auf einem anderen Blatt! 😉
