Linnea
vom 451er Surround ausbauen und in andern 451er einbauen
ich hatte einen schweren Unfall mit meinem 451er und war gezwungen mir einen neuen Gebrauchten zu kaufen.
Das Surroundsystem vom Alten würde ich gerne in den Neuen umbauen. Das große Navi ist bereits verbaut.
Gibt es bereits Kabelstränge oder muss ich alles neu legen?
Irgendwo habe ich auch etwas von einem Digitalverstärker gelesen. An welcher Stelle ist der verbaut :-?
Viele Grüße und danke für eure Antworten.
Linnea
Was für einen hast du dir denn als Ersatz zugelegt? Bj usw.
Ich hab einen von 2010 (Mopf), bei dem liegen keine Kabel für das Surround-System.
Bei meinem 2011er mit Surround-System liegen logischerweise die Kabel für die Lautsprecher in den hinteren Seitenverkleidungen. Ebenso gibt es einen kleinen Kabelbaum zwischen Verstärker und Radio, welcher definitiv neu besorgt werden muss. Der Verstärker sitzt unter dem Amaturenbrett oberhalb des Beifahrerfußraumes. Der muss kann vom alten in den neuen Smart ohne Probleme getauscht werden, sofern die entsprechenden Befestigungspunkte vorhanden sind (was ab Mopf 2010 der Fall sein sollte).
Hochtöner samt Spiegeldreiecken können 1:1 getauscht werden, sofern die Spiegel elektrisch verstellbar sind. Ob die Kabel zum Anschluss der Hochtöner bereits in der Tür liegen, gute Frage. Dazu müsste man einfach die Abdeckung am Spiegel auf der Innenseite demontieren und mal schauen, ob ein Stecker vorhanden ist.
Der Stecker für den Subwoofer sollte vorne rechts am Fahrersitz aus dem Teppich schauen.
Vielen Dank für deine Antwort
Der Erste ist 10/2012 der Jetzige 11/2013
Im Spiegeldreieck war schonmal kein Stecker. Bei den Anderen schaue ich die Tage.
Den vorhandenen kurzen Kabelbaum zwischen Verstärker und Radio neu kaufen? Ist der so verbaut?
Na was schreibe ich denn da für einen Müll?! Ne, naturlich nicht neu kaufen ;-) hab da irgendwas falsch im Sinn gehabt. Du hast den ja schon aus dem alten.. Der passt dann selbstverständlich in den neuen.
Einfach zwischen Radio und fahrzeugseitigem Kabelbaum einstecken und das andere Ende an den Verstärker.
