Smartplex
Öltropfen an dieser Leitung, woher kann es kommen?
https://drive.google.com/open?id=0B-gWQxKyVZhhUjh1YURPcWxRWG8
Die mit dem Pfeil markierte Leitung ist immer ein wenig verölt und nach der Fahrt verliert er von dort einige Tropfen Öl.
Hat jemand eine Ahnung woher es kommen kann?
Stelle kann man nicht gut einsehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 21.06.2016 um 23:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 22.06.2016 um 00:02 Uhr ]
Leitung beschädigt oder die Dichtungen halten nicht mehr dicht.
Schon mal die Dichtungen getauscht ?
Reinigen und dann mal gucken.
Gruß Moritz
Das ist eine Wasserleitung 😉
Das Öl muss von woanders kommen und läuft dann an der Leitung lang.
Am 24.06.2016 um 00:05 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke, kann gut sein. Kühlwasserleitung von wo nach wo? Man kann es sehr schlecht einsehen.
Vom Turbo zum Kurbelgehäuse
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
