Smartie4711
Wieviel L ÖL passen maximal in einen 699ccm Motor?
ich habe mich schon immer mal gefragt wieviel L ÖL maximal in einen 450er mit 699ccm passen? (ich weiß das man das nie machen sollte :-D )
3,2 L sollen es ja sein, das müsste dann bei komplett leerer Ölwanne so in etwa zwischen MIN und MAX sein richtig?
Jetzt nur mal angenommen jemand hätte bis MAX nachgefüllt, wieviele L ÖL sind das dann ca bzw was ist die maximale Füllmenge an ÖL die in den Motor passt?
Danke und Gruß
3.2 ist bis Max ich fülle eher 3L auf dann ist der Stand 3/4.
Gerade Ölwannen aus dem Zubehör z.B die mit Ablassschraube oder aus Kunststoff können aber +-0.3l Abweichungen haben je nach Hersteller.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.06.2016 um 00:38 Uhr ]
Habt ihr keinen Peil Stab mehr drin?
Wenn einer drin ist dann doch einfach bis unter max auffuhlen.
Habe gestern an unserem exakt 3,1 Liter abgesaugt (inclusive Filter) gehe davon aus das wenige Benzinrückstände drinwaren und habe 3 Liter aufgefüllt.
danke für eure Antworten. Dann war ich bisher falsch informiert, ich bin auch aufgrund manchen Foreneintrags hier davon ausgegangen das 3-3,2 L ÖL dann dem Füllstand zwischen MIN und MAX entsprechen :o
Wäre jetzt davon ausgegangen das wenn man ohne den Hinweis zu beachten einfach bis zur MAX Markierung nachfüllt dementsprechend mehr, sprich 4 oder gar 4,5 L reinpassen.
@rmkeizer doch Peilstab ist vorhanden, es geht hier nur informativ darum wieviel man einfüllen kann ;-)
@ Thinkabell wenn du 3,1 L abgesaugt hast, dann müsste deiner ja laut der Angabe oben randvoll mit Öl gewesen sein.
Mir berechnet das SC auch immer 3,2 L und ich Messe nach jedem Werkstattbesuch nach, passt immer perfekt. Genau bzw etwas über der Mitte des Peilstabs
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie4711 am 25.06.2016 um 11:05 Uhr ]
Nee, unserer war nicht bis Max voll, gehe aber davon aus das einiges an Benzinrückstand dabei war, das ist ein absolutes Kurzstreckenauto mit Maximal 2500 Jahreskilometer, ich weiss ist nicht Ideal, aber meine Frau fährt so wenig damit .
Hat mit seinen 12 Jahren auch erst 31000Km drauf. Deshalb bekommt der von mir auch 2 X im Jahr nen oelwechsel mit Mobil 1 in 0W40. Ich fahr den vorher anstaendig warm, hab Pumpe usw.dann schon "anschlussfertig" und stell eins unserer Autos dahinter wegen besserem Batterieanschluss.
Dann spricht das ja doch dafür das 3 bzw 3,2 L nicht bis Oberkante Unterlippe sind :-D
Mich würde echt interessieren wieviel der Motor schluckt bis es zur MAX Markierung reicht bzw wieviel eine unkundige Werkstatt einfüllen kann die sich nur nach dem Peilstab und nur nach der MAX Markierung richtet.
Ansonsten machst du bei der geringen Jahreslaufleistung mit zweimal Ölwechsel im Jahr bestimmt alles richtig :)
wo ist jetzt der Sinn dieser Frage? Das kann doch jeder bei jedem Ölwechsel ausprobieren, wenn er möchte.
Grüße, Hajo
    • Das bedeutet CAN Bus Fehler und ist vermutlich darauf zurück zu führen, daß die Spannungsversorgung eines Steuergeräts, vermutlich Motorsteuergerät fehlt. Evtl. Lötstellen im SAM.   Bedeutung Symbole Display
