smart-450-01
Smart 450 BJ 04/2001: Feststellbremse links ohne Funktion
bin neu hier im Forum, hab Probleme mit unserem Smart 450 EZ 11.04.2001
War vor ein paar Tagen zur Hauptuntersuchung. Dabei wurde vom Prüfer festgestellt, dass die Feststellbremse hinten links ohne Funktion ist (Messwerte HL 10Nm, HR 100Nm).
Die Betriebsbremse hingegen funktioniert einwandfrei und mit geringfügiger Abweichung (140/150Nm).
Kann das ein Problem mit den automatischen Nachstellern sein?
Kann mir jemand helfen? Was kann ich tun?
Danke für Eure Tipps...
LG, Thomas
der Nachsteller könnte es sein, aber sehr häufig sind es die Bremsseile, die Umhüllung aus Kunststoff ist aufgerieben und der Zug darunter korrrodiert. Da hilft nur aufbocken,und die Züge anschauen wenn die absolut sauber und die Umhüllung vollkommen ganz ist, dann sit es wahrscheinlich der Nachsteller, dann Rad runter Trommel runter und nachgucken, Teile gibts im Zubehörhandel, und dann braucht s eben noch jemanden der weiß wie es geht... weil Bremse reparieren bitte nur mit Sachverstand...
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Hi, das hatte ich auch schon mal das eine Seil war eben aufgescheuert und dadurch die Metallspirale innendrin verrostet und dadurch zog der eine Zug nicht mehr richtig. Auch das austauschen eines Seiles kannste vergessen beide tauschen dann ziehts wieder grade solange es in der Trommel alles ok ist.
Grüße vom
Da die Fußbremse ja gute Werte bringt ist sicher nur ein Seil im Mantel festgerostet. Dadurch wirkt die Zugkraft halt nur auf die andere Seite. Mal die Trommel abschrauben und einen Blick in das Innere der Bremse werfen ist aber auch kein Fehler. Zumal die Trommeln gern auf der Nabe festrosten ist eine Demontage zur Reinigung und Prüfung nicht von Nachteil. Beim Zusammenbau dünn etwas Kupferpaste oder so auf die Kontaktstellen zwischen Trommel und Nabe auftragen.
