pelan2206
Panoramadach - Führungsschiene
Da Panoramadach lässt sich nicht komplett öffnen. Die Dichtungslippen auf den Führungsschienen (oben auf dem Dach) sind z.T. angerissen und "gehen" beim Öffnen mit den Führungsnocken vom Dach "mit". Ich könnte theoretisch das Abgeschaberte abschneiden und dann so vielleicht weiter fahren. Aber wird es dann noch dicht? Hat jemand schon mal die beiden Führungsschienen auf dem Dach ausgebaut und neue eingebaut? Kann man es alleine schaffen oder muss man da in die Werkstatt? 8-)
Panoramadach "öffnen" :o :-?
Erkläre bitte "öffnen" - das kenne ich nur vom Cabrio ...
Er meint das Schiebedach vom 454.
Das Problem ist bekannt.
Bei meinem Sind die Kompletten Schienen nach hinten verschoben gewesen und eine Gummilippe halb eingerissen gewesen.
Ich habe die Schienen wieder in die richtige Positionen geschoben und die Gummilippe mit einem Isocynatkleber befestigt.
Tutur
Danke tutur, weißt du zufällig was so eine Gummilippe kostet bzw. ob man sie auch alleine ausbauen kann oder braucht man da wieder unbedingt die überteuerte Smart-Center-Service-Hilfe? Bei meiner hat sich ein ca 5 mm breites Stück "los" gemacht, auf fast ganze Länge. Momentan regnets nicht, weiß nicht ob das dach noch dicht ist...oder ist die äußere Lippe nicht so toll-wichtig?!?! etwas Staub kann vielleicht rein rutschen :(
Ob Du da ohne weiteres etwas abschneiden kannst vermag ich nicht zu sagen.
Aber ich denke mal das eine komplette Schiene ohne weiteres Gedöns auszutauschen geht ... im Extremfall muss die Heckklappe demontiert werden damit man genügend Platz hat die Schiene ganz nach hinten herauszuschieben ...
Bezüglich der Kosten habe ich keine Idee, das kann wie immer bei SMART von ... bis ... gehen. Eine Teilenummer wäre da sehr hilfreich ...
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
