lars76
Ventilator LLK, 451 cdi
Moin Zusammen,
nur eine kurze Frage zum Ventilator der vorm LLK sitzt:
Wann muss er sich drehen?
Im Stand zuckt er ein wenig ruckartig aber mit Laufbewegung in Richtung rechts.
Ist das normal?
451 CDI Passion Cabrio
01.04.2016 249.000 KM
Dieser Lüfter läuft nur, wenn der Ansauglufttemperatursensor einen hohen Wert anzeigt, dann wird der Lüfter vom Motorsteuergerät angeworfen!
Vielen Dank
    • Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben...   Gruß Salzfisch
