DP-Smart
[V][450] Soundumbauten A-Brett, Doorboards...
ich möchte mich von ein paar Sachen trennen. Sie liegen nur noch bei mir rum und einbauen werde ich sie nicht mehr, daher werden sie verkauft. Von den meisten kann ich zur Zeit keine Bilder posten, in denen der eingebaute Zustand zu sehen ist, da meine alte Festplatte nicht von Windoof 10 erkannt wird. Daher nur so Schnappschüsse von heute.
Fußraumsubwoofergehäuse
Es hat brutto 16l und wurde massiv gebaut. Der Sub kann normal oder invers verbaut werden, solange in beiden Fällen keine Eimer (original Gehäuse) verbaut sind. Daher wäre Isobaric Subwoofereinbau möglich. Für die Montage des Gehäuses braucht nichts demontiert werden. Sub oben drauf und reinhiefen. Ich kann bloß nicht sagen, ob der original Teppich drüber passt. Ich hatte meinen einfach abgeschnitten. Auf der Rückseite ist noch ein Loch für ein 50er HT-Rohr. Das war von der Abstimmung soweit ok, jedoch merkte man bei Pegel, dass der Tiefgang abnahm. Strömungsgeräusche konnte ich damals nicht so wahr nehmen.
sonstige Daten:
Lochkreis des Alurings 197mm
Einbaudurchmesser 185mm
Gewicht 8,62kg
Subs die oben passen: alte Rockford P2 20er, RE8 und ich meine der alte Audio System HX08SQ geht auch noch
Preis: 130,-€
Armaturenbrettumbau
Hierbei habe ich den originalen Lüftungskanal des Armaturenbretts auslaminiert und verstärkt. Dabei sind gut brutto 4,9l BR pro Seite rausgekommen. Die LS sitzen symmetrisch, d.h. gleichen Abstand zur Scheibe und anderen Positionen im Smart. Innen und Außen wurde mit Gfk verstärkt, innen noch zusätzlich mit Streben und Bitum. Es ist sehr massiv. Beim Einbau braucht nichts beachtet werden. Die original Verschraubung wurde genommen und es muss jediglich die Ablage vorne aufgelegt und die seitlichen Abdeckungen montiert werden. Dafür kann man sein altes Armaturenbrett opfern. Wer will kann noch Adapter bekommen, mit denen die 13er angewinkelt werden können, damit diese als Breitbänder gebraucht werden können. Letzteres nahm auch mal bei der AYA teil, also 7,5 Punkte für Fokus, Höhe, Tiefe. Tonal war es glatt 7 (außer Tiefbass) mit den Rockford T152S...ohne HTs.
sonstige Daten:
Einbaudurchmesser 120mm
Lochkreisdurchmesser 135mm
Außendurchmesser max. 150mm
Einbautiefe max. 60mm
Gewicht: 12,68kg
Preis 180€
Doorboards
Die Boards haben gut 6-7l und sind für 13er in BR gedacht worden. Front ist massiv aus getränkten Vlies, Gfk, Cfk und dick Mumpfe aus Harz und Baumwollflocken. Die Rückseite ist jediglich mit drei Lagen Glasgewebe verstärkt. Hier sollte nochmal gedämmt werden. Verschraubt wird an den original Punkten. Ist zwar eine sehr fummelige Angelegenheit bis die Schrauben die Löcher treffen, aber es geht. Doorboards sind nur für ein Cabrio gebaut worden, soviel ich weis, sind beim Coupe andere Haltenasen hinten dran.
sonstige Daten:
Einbautiefe 73mm
Gewicht 4,5/4,56kg
Preis 160,-€ (Versand + Verpackung 35,-€)
Passendes 13er System
Ich habe damals das Rockford T152S verwendet und war soweit bis jetzt immer zufrieden. Sieht leider nicht mehr so schick aus, da z.B. ein Bithalter auf die Membran gefallen ist und hier und da ein paar Dellen in der Membran sind, spielte bis zu letzt wunderbar. Die besten Ergebnisse waren ein 7er Schnitt bei der AYA in der Tonalität. Fokus konnte auch mal mit 8 Punkten glänzen. Feindynamik und Grobdynamik einmal mit 7,5.
Daher würde ich es für 70,-€ abgeben.
Spiegeldreiecke
Die Gehäuse haben ein Volumen von 470ml und bauen auf den originalen Dreiecken auf. Die Gehäuse weisen am Übergang zwischen Dreieck und Gehäuse feine Risse auf. Sieht man auf den ersten Blick nicht, jedoch dort wo man auf den weißen Spachtel schauen kann.
Zum Klang brauch ich nicht viel schreiben. Man hat eine breite Bühne und diese ist nicht wie zu erwarten direkt vor einem, sondern weiter weg, quasi hinter den Spiegeldreiecken vor der Scheibe.
Als HT dient der Diabolo D19XS und als MT der Andrian A80(neo), wobei letzterer mit Ponal eingeklebt wurde.
Preis 290,-€ (Spiegeldreieck + HT + MT)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 12.08.2016 um 00:45 Uhr ]
Lothar, was haste vor? :o :o :o
Du wirst doch wohl nicht....
Hol Di fuchtig!
Ich mach einen auf "Reduce to the max"
Ne ne, ich habe ja noch das hier! Es wurde nur noch um Hochtöner in den Edelstahlkugeln erweitert.
Update bei den Preisen:
Doorboards 150€ VB
Armaturenbrett 150€ VB
Spiegeldreiecke 250€ VB
Fußraumgehäuse 130€ VB
Wer 16er in den Doorboards möchte kann diese dann für 170€ Festpreis bekommen. Es muss jediglich neu bezogen werden. Für 120€ extra kann das passende System (Rockford T162S) erworben werden.
Für 70€ bekommt man auch den passenden Subwoofer für die Kiste. Es ist ein Rockford P28D2.
Für 50€ mehr beim Armaturenbrett gibt es auch die Plastikabdeckung also das Nudelsieb dabei. Ich muss halt ein anderes Armaturenbrett opfern.
Ich erweiter mein Sortiment.
Mein altes Armaturenbrett
Es ist soweit noch gut im Schuß. Die Lüftungen sind für die Roadsterdüsen umgearbeitet, d.h. die originalen Lüftungskugeln passen nicht. Die original, geköpften Türmchen bleiben drauf, da ich eh neue drucke. Einziges Manko ist ein Spalt zwischen Ablage und dem Leder, was man auf dem Bild unten sehen kann.
Ich hätte gerne noch 70€ inkl. Versand. Ich kann noch die Treba B7 Kugeln beipacken, dann wird es 30€ teurer.
Einen Adapterring für den A25/t/g kann ich dabeilegen
Dann kommen noch meine Türmchen hinzu. Sie sind nun übrig, da das Leder nicht zum neuen Leder passt und bevor ich die ableder, drucke ich lieber neue.
Ich habe keinen Plan, wieviel so ein Druck normalerweise kostet, daher setze ich den hier auf 15€ zzgl. Versand, da sie schon beledert sind. (Kunstleder)
Was noch übrig geblieben ist, sind meine ersten Abdeckringe für den Andrian A130. Sie passen genau auf den A130 und dienten zum Schutz vor dem Armaturenbrett.
Ich sage mal 10€ zzgl. Versand.
Kleines Update:
Ich habe die LS aus den Spiegeldreiecken rausbekommen. Nun können nur die Gehäuse verkauft werden.
Preis 50€
Das umgebaute Armaturenbrett ist weg.
Doorboards werden nochmal für einen Wettbewerb herhalten.
Am 23.6.2017 um 22:55 schrieb DP-Smart:
Servus, ist schon lange her und die Wahrscheinlichkeit eher gering: Ist die Bassbox für den Fussraum 450er noch zu haben? Gruß Tom
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
