DP-Smart Geschrieben am 10. Juli 2016 Hallo, ich möchte mich von ein paar Sachen trennen. Sie liegen nur noch bei mir rum und einbauen werde ich sie nicht mehr, daher werden sie verkauft. Von den meisten kann ich zur Zeit keine Bilder posten, in denen der eingebaute Zustand zu sehen ist, da meine alte Festplatte nicht von Windoof 10 erkannt wird. Daher nur so Schnappschüsse von heute. FußraumsubwoofergehäuseEs hat brutto 16l und wurde massiv gebaut. Der Sub kann normal oder invers verbaut werden, solange in beiden Fällen keine Eimer (original Gehäuse) verbaut sind. Daher wäre Isobaric Subwoofereinbau möglich. Für die Montage des Gehäuses braucht nichts demontiert werden. Sub oben drauf und reinhiefen. Ich kann bloß nicht sagen, ob der original Teppich drüber passt. Ich hatte meinen einfach abgeschnitten. Auf der Rückseite ist noch ein Loch für ein 50er HT-Rohr. Das war von der Abstimmung soweit ok, jedoch merkte man bei Pegel, dass der Tiefgang abnahm. Strömungsgeräusche konnte ich damals nicht so wahr nehmen. sonstige Daten:Lochkreis des Alurings 197mmEinbaudurchmesser 185mmGewicht 8,62kgSubs die oben passen: alte Rockford P2 20er, RE8 und ich meine der alte Audio System HX08SQ geht auch noch Preis: 130,-€ ArmaturenbrettumbauHierbei habe ich den originalen Lüftungskanal des Armaturenbretts auslaminiert und verstärkt. Dabei sind gut brutto 4,9l BR pro Seite rausgekommen. Die LS sitzen symmetrisch, d.h. gleichen Abstand zur Scheibe und anderen Positionen im Smart. Innen und Außen wurde mit Gfk verstärkt, innen noch zusätzlich mit Streben und Bitum. Es ist sehr massiv. Beim Einbau braucht nichts beachtet werden. Die original Verschraubung wurde genommen und es muss jediglich die Ablage vorne aufgelegt und die seitlichen Abdeckungen montiert werden. Dafür kann man sein altes Armaturenbrett opfern. Wer will kann noch Adapter bekommen, mit denen die 13er angewinkelt werden können, damit diese als Breitbänder gebraucht werden können. Letzteres nahm auch mal bei der AYA teil, also 7,5 Punkte für Fokus, Höhe, Tiefe. Tonal war es glatt 7 (außer Tiefbass) mit den Rockford T152S...ohne HTs. sonstige Daten:Einbaudurchmesser 120mmLochkreisdurchmesser 135mmAußendurchmesser max. 150mmEinbautiefe max. 60mmGewicht: 12,68kg Preis 180€ DoorboardsDie Boards haben gut 6-7l und sind für 13er in BR gedacht worden. Front ist massiv aus getränkten Vlies, Gfk, Cfk und dick Mumpfe aus Harz und Baumwollflocken. Die Rückseite ist jediglich mit drei Lagen Glasgewebe verstärkt. Hier sollte nochmal gedämmt werden. Verschraubt wird an den original Punkten. Ist zwar eine sehr fummelige Angelegenheit bis die Schrauben die Löcher treffen, aber es geht. Doorboards sind nur für ein Cabrio gebaut worden, soviel ich weis, sind beim Coupe andere Haltenasen hinten dran. sonstige Daten:Einbaudurchmesser 120mmLochkreisdurchmesser 135mmEinbautiefe 73mmGewicht 4,5/4,56kg Preis 160,-€ (Versand + Verpackung 35,-€) Passendes 13er SystemIch habe damals das Rockford T152S verwendet und war soweit bis jetzt immer zufrieden. Sieht leider nicht mehr so schick aus, da z.B. ein Bithalter auf die Membran gefallen ist und hier und da ein paar Dellen in der Membran sind, spielte bis zu letzt wunderbar. Die besten Ergebnisse waren ein 7er Schnitt bei der AYA in der Tonalität. Fokus konnte auch mal mit 8 Punkten glänzen. Feindynamik und Grobdynamik einmal mit 7,5. Daher würde ich es für 70,-€ abgeben. SpiegeldreieckeDie Gehäuse haben ein Volumen von 470ml und bauen auf den originalen Dreiecken auf. Die Gehäuse weisen am Übergang zwischen Dreieck und Gehäuse feine Risse auf. Sieht man auf den ersten Blick nicht, jedoch dort wo man auf den weißen Spachtel schauen kann. Zum Klang brauch ich nicht viel schreiben. Man hat eine breite Bühne und diese ist nicht wie zu erwarten direkt vor einem, sondern weiter weg, quasi hinter den Spiegeldreiecken vor der Scheibe. Als HT dient der Diabolo D19XS und als MT der Andrian A80(neo), wobei letzterer mit Ponal eingeklebt wurde. Preis 290,-€ (Spiegeldreieck + HT + MT) [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 12.08.2016 um 00:45 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zabaione Geschrieben am 10. Juli 2016 Lothar, was haste vor? :o :o :o Du wirst doch wohl nicht.... "Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst. Übersteuern ist, wenn Du ihn nur hörst." Walter Röhrl Hol Di fuchtig! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 10. Juli 2016 Ich mach einen auf "Reduce to the max" Ne ne, ich habe ja noch das hier! Es wurde nur noch um Hochtöner in den Edelstahlkugeln erweitert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 3. August 2016 Preise sind VB. ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 11. Dezember 2016 Update bei den Preisen: Doorboards 150€ VBArmaturenbrett 150€ VBSpiegeldreiecke 250€ VBFußraumgehäuse 130€ VB Wer 16er in den Doorboards möchte kann diese dann für 170€ Festpreis bekommen. Es muss jediglich neu bezogen werden. Für 120€ extra kann das passende System (Rockford T162S) erworben werden. Für 70€ bekommt man auch den passenden Subwoofer für die Kiste. Es ist ein Rockford P28D2. Für 50€ mehr beim Armaturenbrett gibt es auch die Plastikabdeckung also das Nudelsieb dabei. Ich muss halt ein anderes Armaturenbrett opfern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 31. Dezember 2016 Ich erweiter mein Sortiment. Mein altes ArmaturenbrettEs ist soweit noch gut im Schuß. Die Lüftungen sind für die Roadsterdüsen umgearbeitet, d.h. die originalen Lüftungskugeln passen nicht. Die original, geköpften Türmchen bleiben drauf, da ich eh neue drucke. Einziges Manko ist ein Spalt zwischen Ablage und dem Leder, was man auf dem Bild unten sehen kann. Ich hätte gerne noch 70€ inkl. Versand. Ich kann noch die Treba B7 Kugeln beipacken, dann wird es 30€ teurer. Einen Adapterring für den A25/t/g kann ich dabeilegen Dann kommen noch meine Türmchen hinzu. Sie sind nun übrig, da das Leder nicht zum neuen Leder passt und bevor ich die ableder, drucke ich lieber neue. Ich habe keinen Plan, wieviel so ein Druck normalerweise kostet, daher setze ich den hier auf 15€ zzgl. Versand, da sie schon beledert sind. (Kunstleder) Was noch übrig geblieben ist, sind meine ersten Abdeckringe für den Andrian A130. Sie passen genau auf den A130 und dienten zum Schutz vor dem Armaturenbrett. Ich sage mal 10€ zzgl. Versand. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 23. Januar 2017 Kleines Update:Ich habe die LS aus den Spiegeldreiecken rausbekommen. Nun können nur die Gehäuse verkauft werden. Preis 50€ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 12. Februar 2017 Spiegeldreiecke sind weg. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 4. Mai 2017 Das "einfache" Armaturenbrett ist weg. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 23. Juni 2017 Das umgebaute Armaturenbrett ist weg. Doorboards werden nochmal für einen Wettbewerb herhalten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 2. November 2023 Am 23.6.2017 um 22:55 schrieb DP-Smart: Das umgebaute Armaturenbrett ist weg. Doorboards werden nochmal für einen Wettbewerb herhalten. Servus, ist schon lange her und die Wahrscheinlichkeit eher gering: Ist die Bassbox für den Fussraum 450er noch zu haben? Gruß Tom ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
