mbassx
Toshiba Edel - Notebook zu verkaufen
Hallo mbassx,
so'n bisschen sollte ein Angebot hier in dem Bereich schon mit smart zu tun haben!
Sonst wird es ein allgemeiner Flohmarkt ... aber dafür gibt's im Netz glaub ich genügend andere Plätze, an denen Du mehr Erfolg haben wirst! ;-)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • ...der Simmerring ist getauscht und die Welle ging so mit einem relativ leichten Hammerschlag einfach heraus. D.h. die wird nur gelöst und den Rest macht man von Hand:   Wichtig! Vorher eine Wanne darunter, sonst gibt es 'ne Sauerei.   Fertig eingebaut:   Dann gab es nochmal Entrostungsarbeiten:     ##########################################   Wie schön sich der Auspuff wieder an den Krümmer schrauben ließ.....beim AP Ausbau habe ich das noch mit eingebauten Motor gemacht und mir dabei fast die Finger gebrochen. Auch habe ich die linke Antriebswelle aus der Nabe genommen, um besser an des gammelige ABS Rad zu kommen. Hier wurde auch der Rost entfernt und mit Rostschutz nachbehandelt. Ich habe auch gesehen, dass die Schlauchschellen für Kühlwasser zur Karosserie z.T. futsch sind und ich mal nach Ersatz schauen muss. Frage: haben sich normale Schraubschellen auch bewährt oder sollten es welche zum klemmen sein?   /Chris
