Alex86
Smart Fortwo vibrierendes Geräusch bei Anfahren
Hallo zusammen
habe ein sehr starkes vibrierendes Geräusch wenn ich lamgsam anfahre. Es kommt von der Beifahrerseite; Beifahresitz.
Es taucht auch auf, wenn man über Unebenheiten fährt
Motorlager geprüft - sind okay
Sitz hatte ich schon ausgebaut-trotzdem taucht es auf
Unterboden - ist fest
Schacht LLk - ist fest
Hat wer hier einen Tipp für mich ?
LG
Alex
Konnte das Geräusch weiter eingrenzen.
Es ist direkt unter dem Beifahrersitz, da schlägt es wenn man anfährt durch die Motorvibrationen.
Weiß jemand was unter dem Beifahrersitz lose sein könnnte?
Lg
Hallo Alex,
falls Dein Smart Klima hat, könnten es die Klima-Alurohre sein, die ungefähr in Wagenmitte nach vorne laufen.
Unter dem Beifahrersitz ist sonst eigentlich nur der Tank.
Wie hast Du die Motorlager für OK befunden?
Gruß Ludger
ah kay da werd ich mal gucken
Hab se alle nachgeguckt und mit ner Stange geprüft
also die sind top
Hab auch bei Lastwechsel gar keine Probleme und Motor sitzt auch stramm drin ;-)
Aber Rohre könte gut sein von dem Geräusch her
da werde ich direkt mal gucken
danke dir
