teejay
Kupplung defekt bei 40.000 km
Ich brauche bitte Eure Hilfe: Leider hatte ich mit meinem Smart (BJ2009) eine Panne, nix ging mehr. Jetzt hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass die Kupplung defekt ist und auch der Kupplungsaktuator. Bei 40.000 km - nur in der Stadt gefahren!!!
Lt. Kostenvoranschlag werden jetzt ca. 1200 EUR fällig (Kupplungskit 320 EUR, Kupplungsaktuator 495 EUR usw.). Außerdem ist wohl der Start/Stop-Generator defekt, das kosten auch noch mal 460 EUR. Hat irgendjemand eine Alternativ-Idee? Selber machen kommt nicht in Frage.
Der KV ist übrigens von einer freien Werkstatt und nicht vom SC. Bin für jeden Hinweis dankbar.
teejay
Die Kupplung könnte(!) hinüber sein. Ist aber bisschen früh. Kann aber nicht ausgeschlossen werden.
Lass zuerst NUR ein Teil wechseln, den Aktuator, und lass dir ALLE Altteile geben.
Was genau soll die Panne mit "nix ging mehr" bedeuten? Geht das ein wenig genauer?
Das die 3 genannten Teile bei 40tkm alle gleichzeitig kaputt sind kann ich nicht glauben.
Ja, wie üblich ...
"Mein rotes Autos hat ne Panne"
Ich vermute wegen "Panne" die 3 berühmten Balken und einen gestorbenen Aktuatormotor und ein Liegenbleiben.
Daher @ TE
Ruhig, deine Werkstatt hat scheinbar NULL Ahnung und will tauschen anstatt zu denken. Wie üblich, strohdumme Abzocker....
Nur den Aktuator tauschen lassen, danach weiter sehen. Außerdem aufgepasst, deine Werkstatt hat Potential die Kunden zu fic*** .
Entweder zu seriösen Profis oder daneben stehen wenn die schrauben ! Sind beim Aktuatortausch 10 Minuten ...
Wenn er danach wieder korrekt läuft würde ich den Deppen auch ins Gesicht sagen dass sie bzgl. Kupplung Abzocker sind und null Ahnung haben.
Das wäre dann das Letzte Mal dass sie dich gesehen haben .
PS: Ein Kupplungskit kostet im Übrigen 149,- Euro und ein Aktuator 300,- Euro ...
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.07.2016 um 20:02 Uhr ]
"Nix ging mehr"bedeutet: Auto startete normal, ich fuhr los und merkte dann, dass im display immer noch N stand statt D obwohl er fuhr. Dann gab es ein paar unangenehme ruckelnde Geräusche, ich fuhr schnell rechts ran, versucht den Gang zu wechseln aber es ging nicht, es blieb bei N. Ich schaltete den Motor aus. Danach ließ er sich nicht mehr starten und musste in die Werkstatt geschleppt werden.
teejay
Den Symptomen nach ist bei dir die Welle des Aktuators gebrochen.....
Stefan
Ja, die typischen Fehler.
Von denen gibt es zwei:
1. Welle gebrochen
2. Der Hallgeberring im Aktuatormotor ist gebrochen - dann gibt es aber m.E. die 3 Balken .
Am 21.07.2016 um 06:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Nicht zwingend....die gab es bei mir erst nach erneuten Start- und Schaltversuchen, nicht gleich beim Schaden.
Stefan
Na, ich bin ja mal gespannt ob der Teejay Rookie mit 2 Posts mal ein Fedback bringt.
Meist sind das Eintagsfliegen ....
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
