HamburgerJung89
84PSer überhitzt
Hallo liebe Leute,
Ich bin nun frisch bei euch und möchte auch gleich eine Frage stellen, da ich nicht mehr weiter weiß...
Sollte dieses Problem schon in einem anderem Thread besprochen worden sein, bitte verschieben.
Seit einigen Wochen wird mein Smartie bei normalen Gebrauch wärmer als er soll.
Zudem ist mir aufgefallen, dass der Lüfter nicht mehr anspringt.
Also, Kühlmittelsensor ausgetauscht, entlüftet und Kühlmittel nachgekippt. Nach der Aktion bleibt der Lüfter noch immer aus - zudem kommt folgendes hinzu:
Bei Fahrt steigt die Temperatur auf 90 Grad. Nach einem Kilometer Fahrt mit anschließender Rotphase der Ampel, sinkt die Temperatur auf 80 Grad bei Stillstand. :-?
Der Lüfter läuft an, wenn man den Stecker am Sensor überbrückt...
Alle Sicherungen getauscht, die relevant sein könnten. Thermostat würde ich als nächstes tauschen wollen.
War vorhin beim SC meines Vertrauens... Die standen auch wie ein Ochse vorm Berg.
Da ich mich bald von dem kleinen trennen möchte, möchte ich ungern weitere 500-800€ investieren...
Hat jemanden einen Rat oder hatte jemand dieses seltsame Problem auch schon?
Danke euch im Voraus! 🤔
Wo ist denn das Problem mit 90° Kühlwassertemperatur? Der Lüfter springt erst bei 101° an.
Beim käftig Beschleunigen geht er schnell auf 90° und fällt dann wieder ab. Auf der AB sind bei meinem Werte zwischen 87-90° ganz normal.
Leider springt der Lüfter auch nicht bei höheren Temperaturen an. Zumal ich den Kleinen seit über 2 Jahren immer bei ca. 80 Grad gefahren bin - selten ist er über 80 Grad gestiegen...
Das Problem liegt nicht beim Temperatursensor des Kühlers, sondern wenn überhaupt am Thermostat, welches evtl. zu spät öffnet.
Gib mal Thermostat als Suchfunktion ein.
Gruß, Rolf
PS: wie viele Eier gehen eigentlich an?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.07.2016 um 18:01 Uhr ]
Öhm, 90 Grad sind doch ok :-?
Was meinst du damit dass der Lüfter auch "bei höheren Temperaturen" nicht anspringt ?
Wie geprüft ? Wie gemessen ?
Öhm, reden wir über "Striche" oder versuchen wir auf technisch korrektem Niveau zu diskutieren ?
Schließ ein OBD Interface an und erzähl die Temperaturen und keine "Striche" .
...und dann auch die Info ob und wann der Lüfter kommt....
Hi, vorletzter Strich ist 110Grad. Bei meinem 84 PS aus 2007 geht bei 100 Grad der Lüfter an .... Nach ein paar Sekunden wieder aus. 80 - 90 Grad sind momentan normal. Zudem ist der Turbo ein gigantischer Wärmelieferant im Heckbereich. Am Motor usw. Ist bei meinem mit 82k km noch alles original.
Als erstes, sorry aber ich habe keine Möglichkeit Dir eine genaue Amtwort zu geben. Nicht jeder besitzt einen OBD-Stecker und hat ggf. Die passende Software dazu.
Ich danke euch dennoch und schließe hiermit den Thread.
Werde den kleinen nun zum SC bringen.
...ich öffne den Thread hiermit wieder und würde dich bitten das Ergebnis der Reparatur im SC hier zu posten, um anderen mit einem ähnlichen Problem zu helfen.
Mein Sauger schwankt auch so mit der Temperatur, Lüfter geht erst einen Strich vor Max an!
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
