rallei
451, Verlust von Scheibenwischwasser
Hallo zusammen, ich habe den Verlust von Scheibenwischwassr anhand feuchter Stellen auf der Erde im Frontbereich festgestellt. Frontpanel abgemacht, nachgeschaut. Tropfen am unteren Teil der Pumpe des Wasserbehälters festgestellt. Pumpe entfernt um Nachzuschauen, ob der Schlauch defekt ist, meiner Meinung nach ist er in Ordnung. Pumpe wieder aufgesteckt, Wasser nachgefüllt. Nun läuft es sofort aus, was vorher nur tropfenweise war. Kann aber weiter die Ursache nicht erkennen. Hat jemand änhliche Erfahrungen gemacht, oder eine Idee? :-?
Entweder ist die Dichtung zwischen Scheibenwaschbehälter und Scheibenwaschpumpe defekt, oder die Scheibenwaschpumpe selbst ist undicht.
Am 24.07.2016 um 17:35 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
genau..bei mir war es die scheiss gummidichtung die zerpröseld war zwischen pumpe und Gehäuse...hab ein benzinschlauch abgewandelt und auf die pumpe gesteckt und dann in den Kasten reingesteckt...must aber basteln... wenns aus der pumpe läuft ist die undicht...da brauchste ne neue ...steck bei der Arbeit gleich ein simplen Benzinfilter in den Schlauch zwischen pumpenausgang und Spritzdüse wennd magst... hab ich gemacht ..dann verstopft dir die 3 winzigen spritzdüsenlöcher die nur 0,6mm Innendurchmesser haben nicht mehr..oder halt dann verstopften die nicht
Vielen Dank für die Tipps, melde mich wieder wenn ich sie ausprobiert habe... 8-)
Hallo zusammen, habe die Dichtung die zwischen der Pumpe und dem Behälter steckt nach langer Suche gefunden....sie lag im Behälter!!! Mit langem, dünnem Draht herausgefischt, wieder auf die Pumpe aufgesteckt und montiert-dicht.
Ich verstehe zwar nicht wie die Dichtung in den Behäter gelangt ist...aber Hauptsache ist das Wasser bleibt im Behälter. :-D
etwas älter dieser Beitrag, aber ich habe genau dieses Problem. Pumpe war defekt, getauscht, aber Gummi spurlos verschwunden.
Hat evtl. jemand eine Teilenummer von dieser Dichtung? Habe keine Lust etwas zu basteln.
Danke euch.
Gruß Marco
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
vor 1 Stunde schrieb GreenTownSmart:
Durchführungstülle
vielen dank nixcom,
"Durchführungstülle", muss man erst mal wissen. habe ständig nach Dichtung für Wichwassermotor gesucht.
Gruß Marco
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
