Ligra
Zigarettenanzünder : Zubehör. Was kaufen?
Hallo zusammen!
Ich habe festgestellt, dass in den Smart ein normaler v Handy Auflader im Zigarettenanzünder nicht richtig kontaktiert. Also der Kontakt Stecker ist zu kurz. Man muss ihn fest rein drücken.
Ist das bei euch auch so? Wenn ja, soll ich zum Handy aufladen/ mp3 Transmitter kaufen?
Ich hab einen 450 1.0, wenn das hilft.
ist bei mir auch...hab an meinem Stecker fürs iphon die seitlichen kontakte etwas aufgebogen nach ausen ...jetzt gehts ...
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
