klaefferundsmart
leerlaufdrehzahl anheben
hi!
wenn der motor richtig warm ist, dann ist die leerlaufdrehzahl sehr niedrig. es fuehlt sich so an, als sei der motor kurz davor auszugehen (kann nicht sagen wie hoch er dann dreht - habe keinen drehzahlmesser). das ist besonders dann der fall, wnn ich ihn im warmen zustand ausmache und kurz danach wieder starte.
kann man den leerlauf irgendwie/irgendwo regeln?
die daten: benziner von 2003 700ccm 50 ps.
danke fuer die antwort(en)!
Mpf,
hat keiner ne Idee?
Hinweis: Habe vor kurzem den Kurbelwellensensor tauschen lassen (muessen). Habe keine Billigware, sondern einen von Bosch genommen. Steht aber nicht "smart" drauf. Der Originale ist zwar auch von Bosch aber eben mit dem smart-Schriftzug. Kann es daran liegen? Sind die beiden nicht gaaanz gleich?? Abgesehen vom zu niedrigem Leerlauf im warmen Zustand laeuft alles prima.
Drosselklappenpoti defekt? Einstellen kann man die Drehzahl nicht, bzw. nur in der Firmware. Früher beim Vergaser konnte man das noch selber einstellen.
Am 18.08.2016 um 21:26 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Mpf,
hat keiner ne Idee?
daran liegt es nicht ...bosch ist bosch..egal ob da die Smartschrift drauf steht oder nicht..
hab so ein Sensor da liegen ...als ersatz von einem schrottsmart ausgebaut...frag mich was da kaput gehen soll
Nur weil ein elektronisches Bauteil optisch nicht kaputt ist heißt lange nicht das es noch funktioniert. Der KW Sensor ist nicht nur im Smart für seine Ausfallquote bekannt. Aber an der Leerlaufdrehzahl ändert der Sensor definitiv nichts.
Am 19.08.2016 um 00:15 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Das fragen sich bestimmt hunderte von Smartfahrern ebenfalls, bei denen genau dieser Sensor den Motor abgestellt hat! ;-)
Sieht doch von außen besehen in Ordnung aus!
Sorry, aber mit technischem Verständnis hat eine solche Aussage relativ wenig zu tun!
Aber wie maxpower schon schrieb, mit der Leerlaufdrehzahl hat dieser Sensor eigentlich nichts zu tun, der generiert die Impulse für das Motorsteuergerät, damit dieses Kenntnis darüber hat, in welcher Stellung sich die Kurbelwelle befindet, um im richtigen Moment zünden bzw. einspritzen zu können.
Und diese Impulse sind entweder vorhanden, dann läuft der Motor, oder sie sind nicht vorhanden, dann läuft er nicht.
So verfälschen, daß eine andere Drehzahl daraus resultiert, kann er sie nicht!
Dazu müsste ja der Impulsabstand verändert werden, welcher dem Steuergerät eine höhere Drehzahl signalisieren und dieser das Standgas weiter runter regeln würde.
Das halte ich für nicht möglich.
Es gab hier im Forum mal einen genialen Fred, in dem dieser Sensor an den Plattenteller eines alten Plattenspielers angebracht wurde und die Impulse desselben oszillografiert wurden, leider sind die Bilder dort nicht mehr vorhanden.
In Abhängigkeit von der Wärme, der Fehler mit dem OT Sensor tritt ja meist temperaturabhängig auf, hat man dann genau gesehen, wie sich die Impulse auf dem Oszilloskop verhalten haben!
Dieser Fred ist gemeint, leider sind die Bilder darin nicht mehr vorhanden! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2016 um 09:17 Uhr ]
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
