TheBlueSky
smart 450 Verdeck spinnt
mein Verdeck spinnt.
Mache ich es auf (also ohne es komplett runterzuklappen)kann es sein, dass es beim zumachen nicht mehr nach vorne fahren will. ebenso wenn ich es komplett runterklappe kann es sein, dass es beim andocken nicht mehr in die Holme "einfahren" möchte.
Ab und zu hat ein beherzter Schlag auf die Abdeckung des Motors geholfen, um es wieder "gangbar" zu machen. Zudem wird der Motor angesteuert (deutliches klicken zu hören).
Was kann das sein?
Bitte hier um kurze Hilfestellung,tausend dank! :-?
Blackbeat rulez!!!!
Schau dir mal das Ritzel vom Motor an und ob ein oder zwei Motoren verbaut sind. Wenn zwei Motoren verbaut sind muss einer ausgebaut werden (war eine offizielle Abhilfe) wenn das Ritzel vom Motor stark abgenutzt ist dann noch einen Reparatursatz aus dem SC mit neuen Seilen und neuem Ritzel verbauen / lassen. Das sollte jemand machen der die Verdecke kennt. Das Prüfen kann man aber auch als "Amateur" sind nur 3 Schrauben um den Motor zu demontieren.
cabrioverdeck-service Helf (Micke) ist da immer wieder ein guter Ansprechpartner.
Am 27.07.2016 um 00:32 Uhr hat Meisterbob geschrieben:
Genau so ist das. Cabrio Verdecke sind eine heikle Sache, an die man die Meisten nicht heranlassen sollte. Da kann man nur noch mehr vermurksen und unterm Strich wird es eine sehr, sehr teure Sache, die dann doch nicht richtig funktioniert. Also nicht zu Hänschen sondern gleich zu Hans (Micke).
Viele Grüße
Dietmar
__________________
