sitzi
Suche Auspuff 450 cdi evtl. auch nur leihweise
bei meinem Auspuff ist das Rohr, das vom Krümmer kommt aus dem Topf gerissen. Ich habe einen 2005er cdi mit Partikelfilter, bin zum smart-Händler gefahren und der sagte mir, dass der Auspuff mit Partikelfilter eine Lieferzeit zwischen 10 und 12 Wochen hat. Bräuchte jetzt zur Überbrückung irgendeinen Auspuff mit oder ohne DPF, damit ich den smart nicht die ganze Zeit stehen lassen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Hallo Adi,
bist Du am Samstag bei der Praunsmändtl-Tour in Ingolstadt?
Ich könnte Dir einen Auspuff dahin mitbringen.
Ansonsten müssten wir schauen wie wir den Puff von hier zu Dir bekommen.
Schick mir mal bitte deine Mobil-Nr. per PN.
Eventuell kann ich organisieren, dass eine Kollegin ihn am Freitag nach Erlangen mitnimmt.
Ralf
Hallo Ralph,
also manchmal scheint einem sein smart schon den letzten Nerv zu rauben...
Aber wenn man dann wieder Mal, wie jetzt, ein so tolles Feedback aus der smart-Community bekommt, dann ist man wieder stolz ein smartfahrer zu sein.
Danke schon mal im Voraus, Adi.
Handynummer ist 0178-1394930
    • Ich gehe mal davon aus, daß das Geräusch ertönt, wenn der Schlüssel auf die Startstellung gebracht wird, manche tun das ja in einem Zug, ohne vorher zuerst die Zündung einzuschalten und dann auf die Startstellung zu gehen. Moment, war auch wieder falsch bzw. doppeldeutig ausgedrückt, hat natürlich nix mir einem Schienenfahrzeug zu tun, sondern ich meinte in einem kontinuierlichen Bewegungsablauf!😉 Aber ich gehe schon mal davon aus, daß der Startergenerator dann anläuft, bereits dreht und es nicht schafft, den Motor durchzudrehen, warum auch immer. Drehende Riemenscheibe des Startergenerators und stehender Riemen, warum auch immer, erzeugt dann dieses kreischende Geräusch. Da bei gebrochenen Bolzen aber auch beim Fahren ein erheblicher Verschleiss des Riemens vorliegt, vom Fahrer aber nicht mehr bemerkt wird, weil ganz einfach zum Drehen des Generators bei laufendem Motor wesentlich weniger Kraft erforderlich ist als zum Durchdrehen des stehenden Motors, entsteht kein Geräusch mehr, aber wenn der Riemen nicht fluchtig über die Riemenscheiben läuft ist ein großer Verschleiss an den Flanken und Rippen zu verzeichnen, was zu einem frühen Ausfall führt, sollte da dringend nachgeschaut werden von jemandem, der dieses System und vor allen seine Schwachstellen kennt!
