stefansmart
AGR Ventiel
Guten Abend Liebe Gemeinde.
Habe da mal eine Frage...
Es geht um das AGR ventiel Samart Diesel.
Smartt hatte keine Leistung mehr, nach info gesucht und gefunden.
Also AGR V. Ausgebaut Sauber Gemacht Ging wieder.
Dann Irgendwann das gleiche Spiel wieder.
Also alles noch mal, dann ging es nicht mehr.
Habe mir dann ein gebrauchtes besorgt gereinigt eingebaut, auch keine Leistung.
Ab in die Wrkstatt Prüfen lassen.
Ergebnis AGR V. defekt.
Kann es sein das bei beiden AGR V. der Elektrische Teil Kaputt ist????
Der Mechanische Teil Lässt sich bewegen.....
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
