Toni932
Motorkontrollleuchte geht verspätet aus
Hi Leute
Bei meinem 2008 cdi 45ps mit 110tkm gibt's was neues. Wenn ich den Wagen starte, geht die gelbe motorkontrollleuchte erst so nach 5-7 Sekunden aus. Allerdings nicht immer. Manchmal geht sie auch gleich nach dem Start aus.
Muss ich mir da sorgen machen? Ich kann nichts auffälliges feststellen. Fährt ganz normal, nix anderes als sonst auch. Im fehkerspeicher ist auch nix abgelegt.
Einfach so hinnehmen und zufrieden sein?
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße toni
Weiterfahren und beobachten. :-D
Manchmal braucht das Steuergerät einfach länger, das hatte ich beim 450 auch schon.
Also kann es einfach nur sein das der mess oder Test Vorgang manchmal etwas länger dauert?
Gruß toni
Das "Problem" liegt im Datenbus. Das KI hängt im Datenbus des Antriebsstrang auf dem auch das Getriebe STG, Motor Stg, Esp Stg senden. Ein Motorstart ist für den Canbus der Moment mit der größten Datenflut die zu verarbeiten ist. Leihenhaft erklärt gibt es eine Prioritätsliste auf der festgelegt ist welche Signale auf dem Bus als erstes und welche zuletzt ausgewertet werden. Das Signal für alles OK Mkl aus ist ein eher unwichtiges wodurch es zeitweise einige Sekunden dauern kann bis diese erlischt. Wenn der Bus nahe an der Auslastungsgrenze arbeitet kann es auch zu Fehlercodes kommen. Das sieht man sehr schön an üppig ausgestatteten Mittel und Oberklasse Wagen. Dort befinden sich oftmals diverse Kommunikationsfehler in diversen Steuergeräten obwohl alle Systeme einwandfrei arbeiten.
Um den gestiegen Datenmengen gerecht zu werden werden aus diesem Grund aktuell immer mehr Highspeed Bussysteme verbaut in der gehobenen Klasse. Z.B. Flexray bei MB mit bis zu 10 MBits im Vergleich kann ein CanBus wie im Smart maximal 500kbit verarbeiten.
Solange keine Fehler im Motorsteuergerät gespeichert sind ist das Verhalten deiner MKL völlig normal.
Vielen Dank für diese ausführliche und verständliche Antwort!!!!!
Dann kann ich mich ja wieder entspannen . War schon n Panik wieder tief in die Tasche greifen zu müssen .
    • Naja.. mein kleiner Flitzer hat jetzt schon über 180.000 km runter,  nachdem ich das Schätzchen mit 48.000 km gekauft hatte. Ich denke, es würde sich eher lohnen, nichts dran zu machen, und das „Problemchen“ so weiter laufen zu lassen, bis zur Beerdigung. Deswegen jetzt paar Hunderter auszugeben, wäre -glaube ich- bei der Laufleistung einfach nicht klug.
