Timmy88
Frontschürze + breite Räder
da ich mir jetzt auch neue Felgen mit 195/45 R15 gekauft habe, benötige ich vermutlich auch solch ein Abstands-Pad, was ich unter die Frontschürtze bauen muß. Werde versuchen das in einem SC zu bekommen.
Mal sehen ob die das für meinen 450er "Passion" haben.
Gibt es dazu eigentlich auch eine vernünftige Einbauanleitung und woher könnte ich diese bekommen?
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Hi
Bei meinem Passion war es von Werk aus schon dran.
Schau mal unter die Kappe der Abschleppöse. Wenn du da Styropor siehst kannst du dir den Weg und das Geld sparen.
Einbauanleitung braucht man da nicht, einfach anstecken und fertig ;-)
OK, danke werde ich später gleich mal nachsehen.
Ich meinte eine Anleitung wie ich die Frontschürtze da runter bekomme. Habe das bisher noch nie gemacht an meiem Smart. :)
    • Was steht da großartig beschrieben?   Am Ende ist der TE die Antwort schuldig geblieben, wo letztendlich wirklich das Problem war.   Also niemand weiß es aber den mhd nach wie vor verteufeln 😈   Nebenbei bemerkt, sind bei den bekannten Problemen beim mhd die bekannten Schwächen des Riementriebes verantwortlich. Defekte Startergeneratoren sind eher weniger das Problem.   Startergeneratoren werden auch in anderen KFZ eingesetzt und werden da auch defekt. Die kann man auch nicht überholen und kosten halt mal Geld. Das ist zwar suboptimal wenn man betroffen ist, aber es ist mal nicht zu ändern. Man kann auch da wieder nur auf eine regelmäßige Pflege und Wartung hinweisen. Jährlich alle wichtigen und neuralgischen Anschlüsse, Massepunkte prüfen und pflegen  ….    Der Rest ist dämonisches BlaBlaBla 😉
