jan060971
anlernen beim sc ?
hy leute..
1)muss nach einem kupplungswechsel irgendwas angelernt werden beim smart center ?
2)nach tausch den akkurators ebenfalls irgendeine maßnahme beim smart center ?
Ich habe bei meinem 450 weder den Aktuator noch die neue Kupplng angelernt. Dafür hatte ich Probleme mit der Verzahnung des Kupplungsautomaten, also vor dem Einbau prüfen, ab de Zähne alle OK sind.
Für den Anfang reicht es, den Aktuator nach folgender Methode einzustellen. Motor aus!
Aktuator mit den Schrauben in Position bringen und so fest anziehen, dass er noch in den Langlöchern verschiebbar ist. Nun den Aktuator fest in die Kupplungspfanne drücken und wieder rauskommen lassen. Dann den Aktuator, möglichst gerade, mit leichtem Druck gegen die Kupplungspfanne drücken und die Schrauben mit 10Nm festziehen (ja, das reicht). Nach dem festziehen der Schrauben sollte man den Kupplungsbolzen mit den Fingern drehen können.
Nun einfach mal einen Probestart machen.
Wenn Du nach dieser Einstellung Probleme hast, dürfte es trotzdem ausreichen, um in ein nahegelegenes Center zu fahren.
Mein Motor läuft jetzt seit April und ich hab keinerlei Schaltprobleme mit dieser Einstellvariante.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Anlernen wird überbewertet. Ist an sich nicht nötig, das System ist ziemlich gut selbstlernend.
Wenn es mal nicht ganz sauber kuppelt, 1-2x Kickdown danach kuppelt es anders. Warum weiß der Geier.
Also kann man sich das schenken :-?
Warum ermitteln die im sc dann den schleiftpunkt der Kupplung ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 06.08.2016 um 23:23 Uhr ]
Warum kostet bei denen der Liter Öl 18,50 Euro ?
Kann ich bestätigen. Hab nach dem Kupplungstausch auch nichts angelernt.
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Deshalb sperrt das Ventil Luftströmung von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen.
