jan060971
Kupplungsaktuator
Am 06.08.2016 um 19:57 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Fazit:
Im Grunde kommt man in der Regel, bei spätestens 100.000km um ne neue Kupplung nicht drum herum.
Ich finde bei dieser pauschalen Aussage nix über das betreffende Model, zumal es im gesamten Beitrag um den 450 geht. Auch ist das Fazit von den vorherigen Ausführungen von Focus-CC zu seinem eigenen Fahrzeug schon losgelöst zu betrachten, sonst hätte er je geschrieben, dass man "im Grunde beim 451 ...". Fremde müssten bei seinen Ausführungen auch raten, was er für ein Fahrzeug hat, denn auch dass steht hier nirgends im Thread. Also kann ich diese Aussage nur auf alle smart beziehen, zumindest die alten Modelle.
Ich muss darüber aber auch nicht weiter diskutieren, denn ich weiß was ich geschrieben und gelesen habe. Hätte Focus-CC nur den 451 gemeint, hätte er das auch schreiben müssen - und dann wäre das in einem Beitrag zu einem 450 deplatziert.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Außerdem, Trixi, du schreibst, du zerlegst den "Aktuatormotor" . Sicher NICHT.
Doch, den Motor! Die Mechanik bringt doch nix, ausser etwas leiseres arbeiten.
Der Motor, besonders die Hallgeber darin verdrecken durch Abrieb der Kohlen. Einmal richtig reinigen mit was Alkoholhaltigem, ein gutes Elektrikspray drüber für den Korrosionsschutz und das Teil arbeitet wieder 1-2 Jahre.
Bei dem Preis für ein Neuteil lohnt das aber eigentlich nicht.
@ SportPearl
Ja, natürlich meinte ich den 451. Ich wußte nicht dass jemand noch Vorkriegsfahrzeuge wie den 450 fährt. ;-)
@ Trixi
Ahaaa, du gehst ja ganz weit in die Tiefen.
@Focus-CC: aber hier geht es doch um ein Vorkriegsfahrzeug!
Da bringen dann Aussagen zu einem Kriegsfahrzeug gar nix.
Am 06.08.2016 um 14:42 Uhr hat jan060971 geschrieben:
wie macht sich ein defekter hallgeber beim Kupplungsaktuator bemerkbar ?
Wovon hier aber auch relativ wenig steht!
Deshalb einfach reinschreiben um was es geht! Die Außenfarbe hingegen ist relativ egal. Einen Kupplungsaktuator gibt es bei allen automatischen Getrieben bei Smart vom 450/452 über 454/451 und das DSG des 453 hat sogar zwei davon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.08.2016 um 19:15 Uhr ]
Ich hatte mal einen mechanisch definitiv heilen (selber "überholten") Aktuator montiert. In den Motor kann man ja leider ohne Weiteres nicht rein sehen ...
Ich bekam die berüchtigten 3 Balken.
Nach Tausch des Motors war alles ok. Da beim Motor an sich nur die Hall-Einheit krepiert, muss es sich so auswirken. Hab mir das Zerlegen gespart, da ich bereits einen defekten Motor zerlegt hatte-bei dem hatte es die "Signalscheibe" zerrissen. Bei DEM war auch die Welle abgeschert.
Ich habe jetzt noch 2 mechanisch heile und sauber zerlegte und durchgefettete "im Regal", aber nur noch einen heilen Motor.
:cry:
Wenn jetzt mein laufender Aktuator krepieren sollte, dann ist meine Reserve auf Null...
PS: Die Welle am letzteren defekten Motor mit den 3 Balken war OK !
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.08.2016 um 20:10 Uhr ]
wo kommen die federn her :o
die kupplung ist wohl r.i.p
nix mit akkuator..
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 07.08.2016 um 21:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 07.08.2016 um 21:48 Uhr ]
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
