tobbikel
Klimaanlage (fast) defekt ?
Hallo zusammen...
Eine Frage für die Technikexperten unter Euch : Seit kurzem habe ich Vibrationen im vorderen Bereich des Wagens, wenn ich die Klimaanlage einschalte. Diese sind so stark, dass man sie am gesamten Armaturenbrett und auch am Lenkrad deutlich fühlen und bei stehendem Wagen auch leicht hören kann (brummen). Allerdings funktioniert die Klimaanlage noch !
Ist das Gebläse ohne Klima eingeschaltet, schnurrt es wie ein Kätzchen - also normal.
Ein Fall für die Werkstatt ??? :(
PS. : Einhorn-CDI ca 15tkm
denke das wird Dein Kompressor für die Klima sein. Hab nämlich genau das selbe Prob...so hat man es mir jedenfalls in der Werkstatt gesagt. Ich fahre schon seit fast 2 Jahren so durch die Gegend,ohne eine Minderung der Kühlleistung zu verspüren.
Gruß Nicole
Hi, also Du warst in der Werkstatt. Und was haben die noch gesagt - von wegen Austausch usw ? Oder meinen die, das ist so normal ? :o
Was mich noch wundert ist, das der Kompressor vorne sitzen soll !? (Zumindest vibriert es ja dort) Wird der nicht über einen Riemen vom Motor angetrieben? Und der ist ja bekanntlich hinten.
Grüße aus Oberhausen
Na ja der Klimakompressor sitzt oben auf dem Motor, rechts vom Riemen angetrieben und schaltet sich über eine elektrische Magnetkupplung zu.....
Wenn der was hätte, dann würde er 1. Auseinanderfliegen und 2. nicht im Armarturenbrett brummen :-D
Was da Vorne brummen kann ist nur der Heizungsventilator oder der elektrische Kühlerventilator..... Sonst ist da Vorne nix :-?
Das Klimaregelventil vor dem Verdampfer kann IMHO nicht so brummen.....
Gruss Auric
was da vorne so vibriert ist das lüfterrad vom kühler.
die sind leider ziemlich laut beim smart.
ihr müsst euch mal bei laufendem motor und laufernder klimaanlage vor euer auto stellen.
denkt man gleich der smart hat ne turbine :lol:
ist halt leider so.
aber das ist nicht nur beim smart so.
wenn man die klima beim honda meines bruders an macht, glaubt man der kombi hebt ab :lol:
also keine sorge
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Hmmmm, klingt logisch, was mir dann nur kopfzerbrechen bereitet ist, das es bei normal laufender Lüftung keinen Krach macht. Oder ist da etwa noch ein anderer Lüfter eingebaut nur für die Klima - wenn man sie zuschaltet. Aber fürs erste bin ich schon beruhigt :)
Es ist schon komisch das es so arg brummt vorne wenn die Klima an ist und nicht mehr wenn nur die Lüftung läuft. Das ist bei mir aber auch nicht anders. Ich spüre es zwar nicht im Lenkrad, aber an der Verkleidung über dem Ablagefach vorne schon. Da es aber von Anfang an so war habe ich mir nix dabei gedacht und so werd ichs auch weiter halten. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo Tobbikel,
Dein Lüfter vorne hat ne Unwucht oder Lagerschaden.
Ferndiagnose ist immer blöd.
Gruß Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
