Online-Pleitegeier
450 Cabrio Verdeck geht nur noch auf, nicht mehr zu
Hallo an alle,
an meiner 450´er Kugel hat das Verdeck ein Problem, ich versuche es mal ausführlich zu beschreiben:
Verdeck mit Schlüßel öffnen geht.
Verdeck mit Schalter öffnen geht auch.
Verdecköffnung durch Druck auf den Schalter unterbrechen geht auch.
Verdeck bleibt auch am Ende des Öffnungsvorgangs an der richtigen Stelle stehen.
Drücke ich jetzt auf Schließen, brennt die Sicherung Nr 11 (15A) durch.
Dach mit dem Imbussschlüßel halb geschlossen und Schalter Zu gedrückt, aber das Dach ist wieder auf gefahren bis zum Ende.
Jetzt habe ich das Dach mit dem Imbussschlüßel geschlossen und bin mal div. Forenbeiträgen nachgegangen, unter anderem 1h Batterie abklemmen, Sicherung Nr 20 überprüft, Relais B und C auf Funktion überprüft, Stromrichtung am Antriebsmotor geprüft und dabei festgestellt, das die Stromrichtung nicht wie gedacht bei Drücken von auf und zu gewechselt wird sonder immer gleich bleibt (Graue Leitung +12V, Schwarze Leitung Masse)
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, habt ihr noch einen Tip für mich, wo der Fehler liegen könnte?
ein begeisterter Smart-Fahrer
Online-Pleitegeier
Online-Pleitegeier
Hallo Leute,
Problem hat sich erledigt, ich war beim freundlichen SC und nach Fehlerspeicher löschen hat meine Kugel wieder festgestellt, das das Dach auch zu schließen geht.
Der Sommer kann weitergehen.
Online-Pleitegeier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Online-Pleitegeier am 18.08.2016 um 12:36 Uhr ]
Online-Pleitegeier
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem. Die Potentialumkehr für den Motor funktioniert nicht mehr, das Dach wird nur geöffnet, auch wenn ich den Schalter auf schließen betätige. Es läuft auch nach einmaligem betätigen einfach weiter bis zum Ende ohne das ich den Taster gedrück halten muss. Verdeckrelais in der ZEE und Verdecköffnungsschalter sind ok. Motor auch. Was kann die Ursache sein?
Vermutlich das was Pleitegeier geschrieben hat.
Bei Smart den Wagen an die Stardiagnose anschließen, Fehler auslesen und löschen und schauen ob es wieder geht?
