DP-Smart
[450] Unterschiedliche Scheinwerfer Carbio-Coupe(Facelift)?
Mahlzeit,
gibt es bei den 450er Scheinwerfern der Cabrios und Facelifts Unterschiede?
Ich habe heute zwei unterschiedlich gebrauchte Scheinwerfer eingebaut und da fiel mir schon auf, dass bei einem ein schwarzes Kunststoffteil weggelassen und direkt aus dem weißen Kunststoff am Scheinwerfer geformt wurde.
Des Weiteren scheint es bei der Höhenregulierung Probleme zu geben. Drehe ich die Scheinwerfer runter, fahren auch beide runter. Drehe ich sie aber wieder rauf, geht nur einer. Der andere bleibt unten. Betätige ich jedoch das Fernlicht, regelt er nach und bleibt wieder oben. Da wo er eigentlich hin sollte. Also zur Not funktioniert es, aber eben nicht richtig.
Gibt es da Unterschiede oder ist bei mir irgendwas defekt? Kann das nicht testen, da genau die Seite einen kaputten Motor hat, die ich überprüfen müsste. :roll:
was für haste nun verbaut ...die facelift bj2003..also die 2 erdnussdinger ..oder wie man die nennt
ich habe meinen umgerüstet von den 2001 er ,...mandelaugen (wie romantisch ) zu den neueren die 2003 da rauskamen ...haben auch H7 binre drinn keine H4 mehr
Das Cabrio kam von Anfang an mit den Ernüssen. Ob die sich mal geändert haben kann ich dir nicht sagen, glaube aber eher weniger daran. Vielleicht ein billiger Nachbau?
Smart hat immer kleine Sachen verändert, aber niemanden fällt es auf. Vielleicht denen, die mit Gebrauchtteilen handeln und nachher von Kunden erfahren, dass es nicht passt, obwohl es "eigentlich" das gleiche Teil ist. :roll:
Ne gibt diese kleinen unterschiede mit dem Kunststoffklotz, habe auch beides schon verbaut. Das Phänomen mit dem Fernlicht habe ich an einem meiner Cabrios ebenfalls. Der Prüfer bei der HU gab sich damit zufrieden :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
