cycon
Frontpanelanhebung bei 16' smarti
Im TÜV Gutachten der 16' smartie Felgen steht wohl drin, dass das Frontpanel bei den 6,5 J16 mit 195/40/16 angehoben werden muss. Mein Händler läßt sich das auch gut bezahlen. Mein SC verkauft die smarties auch (für einen Haufen Geld mehr) und behauptet, dass da nichts umgebaut werden muss. Einige Fahrer hier im Forum haben auch gepostet, dass nichts umgearbeitet wurde. Was ist Sache?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cycon am 12.07.2002 um 08:37 Uhr ]
Hi Cycon!
habe auch 16 zoll drauf vo. und hi. 7,5+16 bereifung 195/40 16 ich habe den body pannel vo ganz leicht ausgestellt geht aber auch ohne wollte eben das der Radlauf gleichmäsig aussieht. :)
geht aber auch ohne ausstellen !
du kannst das mit dem ausstellen aber auch selbst machen ist echt nix wildes und ist in 5 min. gemacht!
einfach pannel unten aus den führungen ausklipsen und ca. 1-2 cm herausziehen und mit ner Blechschraube fixieren.
gruß Oli
7,5+16
[ Diese Nachricht wurde editiert von openpuls am 12.07.2002 um 08:46 Uhr ]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hallo Cycon,
geht bei 6.5X16 und 195ern ohne Tieferlegung ohne Probs. Der TüV schaut in der Regel nur nach Freigang der Räder und der ist gegeben.
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Kann mir denn mal jemand das TÜV-Gutachten der 16 Zoll smarti posten? Möchte gerne mal sehen, was da drin steht.
Dann mail bitte mal Deine Faxnummer!
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
@silverpassion,
Faxnummer ist per Mail unterwegs.
Besten Dank
@openpulse
Hallo Oli,
wo gibbet die Räder, Kornwestheim, oder? Was löhnen die Teile denn?
Danke und Gruß
Dietmar
hallo
ich hab die 16" smarti auch drauf, und bei mir musste nix angehoben werden, laut dem tüüv heini war alles ok, bis auf zu wenig radabdeckung an achse 2.
The Grillmaster of the Gartenlaube
oder für meine freunde 'The King of the Grill'
grüssle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 14.07.2002 um 22:53 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
@ cycon
Danke für die Antwort, aber ich meinte nicht die Smarti-Felgen, sondern die 7,5x16-Teile, die openpuls auf seinem Cabrio drauf hat, die 3-auf-5-Loch-Adapter, oder war's umgekehrt?
Gruß Dietmar
Danke Silverpulse für das Gutachten. Hier steht wirklich nichts von Anhebung des Frontpanels. Wie Frank-ME sagt, sollte lediglich das hintere Panel ausgestellt werden, siehe Gutachten Punkt K34. Ist damit die mit dem roten Kreis markierte Stelle gemeint?
cu cycon
Am 15.07.2002 um 08:57 Uhr hat dipo geschrieben:
@ cycon
...die 7,5x16-Teile, die openpuls auf seinem Cabrio drauf hat, .
die Felgen gibts bei Evotech aus Ludwigsburg
kosten 1400 € mit Bereifung
ciao
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 15.07.2002 um 14:18 Uhr ]
@roberttt
Danke, genau die habe ich gemeint.
Gruß Dietmar
haben die gleichen auf unseren SLK
hier nochmal als 17"
P.S nicht wundern , das hier KW Wheels draufsteht. KW Automotive entwarf und produzierte die Felge, verkaufte aber schlieslich dann die Lizenz an Evotech. Sprang anscheinend nicht genug Kohle ab.
Konzertsmart No.2
@Frank-ME
@Silverpassion
könnt ihr bitte nochmal kurz was zum erforderlichen Ausstellen des hinteren Kotflügels sagen. habt ihr nicht gemacht, oder?
nee, ausgestellt hab ich sie nich, aber die brabus sideflaps für hinten hab ich dran. aber ob sie jetzt eingetragen werden, kann ich noch nich sagen, war noch nich beim tüv, werd ich aber in den nächsten tagen machen !!
grüssle
franky & klein-anton
Normal iss anders !!!
Gruss der Määäh
Hi Cycon,
nein, ich habe nichts verändert! Beim Coupe ist die Radabdeckung vollkommen ausreichend(195er), ich denke beim Cabrio (215er möglich) sollte es auch kein Thema sein. Wenn Du aber auch beim Coupe 215er hinten fahren willst brauchst Du eine zusätzliche Abdeckung und eine Tüv Einzelabnahme.
Kostet nicht nur deutlich mehr, ich finde es sieht auch ein wenig "prollig" aus.
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Hallo also ich mußte bei meinem Limited/1 nichts anheben obwohl diese Autos auch noch tiefer waren bzw. sind wie die jetzigen
Smartige Grüße
Smartige Grüße
Hallo Leutz,
habe mir dem Hersteller der Felgen (Independence Wheels) gesprochen. Bei der 16"-Felgen wird nur der hintere Kotflügel durch Unterlegen ca. 10 mm ausgestellt. Vorne muss nix gemacht werden. Nur bei den 15 Zöllern muss das Frontpanel angehoben werden. Liegt wohl daran, dass die nur mit Dunlop SP2000 195/50R15 ausgeliefert werden.
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
