firebladebf1
Felgen für 450 cdi , nur welche?
Ich habe die icw isw Felgen gesehen. Die sehen sehr schick aus. Weiß jemand ob ich die vom 451 (Teilegutachten) auf dem 450 fahren darf....hinten würde man Distanzscheiben benötigen...wenn überhaupt.hat jemand Erfahrung
Erfahrung habe ich nicht, aber wenn das Gutachten nicht zum Fahrzeug passt, dann ist eine Einzelabnahme der einzige Weg, das abgenommen und eingetragen zu bekommen!
Und bei einer Einzelabnahme bist du eben immer ein wenig mehr auf das Wohlwollen des Prüfers angewiesen als mit einem Gutachten, das zum Fahrzeug passt.
Aber mit den passenden Distanzscheiben sollte das schon zu machen sein.
Wenn es ein Gutachten für den 451er gibt, dürften zumindest die allgemeinen Dinge Festigkeit usw. kein Thema sein.
Aber Einzelabnahme muß in diesem Fall sein.
Die Distanzscheiben müssen natürlich ebenfalls ein Gutachten haben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2016 um 08:28 Uhr ]
Die ICW i-SW2 Felgen sehen in der Tat sehr gut aus und einen guten Preis als Kompletträder haben sie auch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2016 um 10:24 Uhr ]
Ich habe derzeit noch styleline Felgen drauf. Nun stellt sich die Frage,wenn ich von styleline auf ich sw2 umsteige, welche Größe die Distanzscheiben hinten haben müssen? Vorne benötigt mann anscheinend keine.
SW2 Felgen haben Einpresstiefe 32mm
Fährst Du ein Coupe oder Cabrio? Das Cabrio hat hinten nämlich etwas breitere Kotflügel.
Dir ist klar, dass Du diese Felgen am 450 nur mit einer Einzelabnahme nach §21 legalisieren kannst? Das Gutachten gilt nämlich nur für den 451, zumindest habe ich keines für den 450 gefunden.
Cabrio, ja das ist mir Bewußt.
Original hat -1
ICW Felgen -32
Heißt es dann ich benötige 35mm auf jeder Seite?
Bei Ebay habe ich sehr verwirrende Angaben gesehen
60mm Eibach Scheiben Hinweis :
Zulassungsart: mit TÜV-Gutachten
ET: -33
Ich fahre alutec felgen die für den 451 sind (haben aber ein Gutachten für den 450) die fahre ich hinten mit je 30mm Platte. Ebenfalls eibach.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Du wirst wahrscheinlich andere Reifengrößen als beim 451 verwenden müssen, aber es sollte grundsätzlich möglich sein die ICW auf dem 450 zu fahren.
Als Reifenkombination kommt vorrangig 195/40 vorne und 215/35 hinten in Frage. Diese Kombination wird ja auch bei verschiedenen anderen Felgen aus dem Zubehör verwendet.
Mit diesen Reifengrößen wären vorne 8 mm und hinten 45 mm Distanzscheiben sinnvoll.
Damit kommst Du nämlich in genau die ET-Bereiche, wie sie eben auch von den Zubehörfelgen üblich sind und kannst somit die entsprechenden Gutachten zum Vergleich bei der Abnahme heranziehen.
    • Guten Morgen  Wollte gestern einen Kopf für schlechte Zeiten einsatzbereit machen.3 Bolzen sind im Kopf verblieben von denen ich 2 mit einem Linksausdreher entfernen konnte.Leider bereitet mir Nummer 3 etwas Probleme. Mit Linksbohrer gebohrt und mit Linksausdreher kein Erfolg. Auch Wärme und Kältespray nicht. Nun werd ich wohl M8 schneiden müssen. Sollte man gleich alle Bolzen auf M8  umstellen?Kompletten M8 Stehbolzen nehmen und das Loch am Lader größer machen?Oder einen M8 auf M6 nehmen?
