firebladebf1
Blink Problem nach Scheinwerfereinbau 450 cdi bj.2004
Ich habe nach beidseitigem Scheinwerfereinbau 450 cdi bj.04 das Problem mit dem zu schnellen Blinken.Birnen kontrolliert sind i.o. Problem tritt beidseitig auf.
Hab zusätzlich davor noch fie Batterie geladen und Stoßdämpfer getauscht
Blinkt zweimal normal dann schnell. ..vor dem Umbau War noch alles o.k.
hat jemand eine Idee
Das schnelle Blinken ist ja normalerweise ein Zeichen dafür, daß eine Glühbirne durchgebrannt ist.
Das wird ja von der Blinkelektronik über die angeschlossene Last bzw. den entsprechenden Stromfluss kontrolliert.
Bei einem Bj. 2004 mit SAM kann es ja auch nicht durch den bekannten Fehler der ZEE bei Baujahren bis Ende 2002 hervor gerufen werden.
Hast Du auch die Seitenblinker wieder angeschlossen, Du hattest ja bestimmt zu den Arbeiten das Frontpanel abgenommen.
Funktionieren wirklich alle drei Blinkerlampen jeder Seite?
Frontblinker im Scheinwerfer, Seitenblinker und Blinker in der Rückleuchte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2016 um 08:43 Uhr ]
Oh je, die Blinkerbirnen am Frontscheinwerfer fehlten.Jetzt darf ich diese im eingebauten Zustand einbauen.
Ahnungslos. .Danke für die rasche Antwort
Naja, die Blinkerbirnen in den Frontscheinwerfern lassen sich ja gut durch die Serviceöffnungen einbauen, das ist ja kein Problem! ;-)
Am 14.08.2016 um 08:16 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Am 14.08.2016 um 08:51 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
By the way, wie kontrolliert man denn Birnen, die gar nicht vorhanden sind? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2016 um 10:30 Uhr ]
ich häng mich mal an den fred ran ... eigenes topic weiss ich nicht ... es geht um eine modifikation des seitenblinkers .... fred ist themenverwand mit meiner frage
hallo hallo
der seitenblinker ist nicht gesetzlich vorgeschrieben ... ein kfz mit unter 6 meter länge muss nur zwei vorne und zwei hinten haben (StVZO § 54)
der seitenblinker ist also zusätzlich, aber nicht vorgeschrieben ABER sollte der seitenblinker jedoch vorhanden sein, DANN muss (!!) er funktionieren
da er aber eben nicht zwingend vorhanden sein muss will ich die beiden seitenblinker loswerden (und mich mit den vier verbleibenden "begnügen")
meine gründe:
a - individualisierung
b - optisch ansprechender
c - potentionelle fehlerquelle (haubtsächlich)
reicht es aus, die dinger auszubauen/abzuklemmen , die beiden dadurch entstehenden löcher zu spachteln bzw. mit epoxidharz und glasfaser zu verkleben und beim folieren (das sowieso angedacht ist) zu verbergen?
ODER muss ich das bei einer prüforgansisation (dekra / tüv / etc ) austragen lassen??
über sinn (oder angeblichen unsinn) der deaktivierung bitte nicht diskutieren ... nur bitte der rechtslage wegen
liebe grüsse
lisa
ps: front und heckblinker funzen einwandfrei
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa2001 am 09.05.2019 um 21:31 Uhr ]
Doch. Über Sinn und Unsinn darf man sehr wohl diskutieren!
Dies ist ein Forum und kein Nachschlagewerk!
Und die Idee ist UNSINN!
Da geht auch nix kaputt an den Blinkern. Meine habe ich zehn Jahre nicht angefasst...!
Und obendrein finde ich meine jetzigen schwarzen LED-Blinker sehr stylisch!
Jedenfalls stylischer, als so einen Radfahrer unter dem Panel klemmen zu haben.
Ich bin ja auch ein Rebell was Autos angehtl, aber die Blinker machen wirklich Sinn! :)
Die Rechtslage: Dein Fahrzeug bekam die Abnahme mit Seitenblinkern. Bei Fahrzeugen ohne Seitenblinker "streuten" die Blinker auch zur Seite.
Da die Smart-Blinker aber nur nach vorn und hinten leuchten, halte ich das für ziemlich schwachsinnig auf die Seitenblinker zu verzichten! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 09.05.2019 um 21:47 Uhr ]
meine hab ich vier wochen nicht angefasst... und heute waren die dann plötzlich aus... hattest du vlt mehr glück... glückwunsch dazu
disco-licht möchte ich nicht
ich nicht... ich bin eher puristin
ok, dann weiss ich das jetzt ... wusste ich vorher nicht und darum hab ich ja gefragt... dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.. vlt blinker im rückspiegel... vlt streuende frontblinker nachrüsten... mal sehen
aha... ich habe übrigens zwischenzeitlich in einem anderem forum eine antwort bekommen, die (obwohl sie deiner inhaltlich recht ähnlich war) ganz ohne beleidigungen ausgekommen ist
die andere antwort konnte mich überzeugen, denn ich bin ja nicht beratungsresistent und argumenten gegenüber eigentlich immer offen - arroganz gegenüber eher nicht...
die konnten also überzeugen, ganz ohne beleidigend zu werden... denk mal drüber nach... aber ok und keine sorge: "ich störe euch hier nicht mehr..."
NVM
owT
Oooch, Taschentuch?
Beleidigungen? Ich werde gerade erst warm...
Das Netz ist voll von irgendwelchen "Hobbytunern", die nur Schwachsinn verzapfen und hinterher rumheulen.
Ich habe dir eine klare, deutliche Antwort gegen dein Vorhaben gegeben, nachdem du entgegenstehenden Meinungen einen Maulkorb verpassen wolltest.
Wenn du damit nicht umgehen kannst, persönliches Pech. :)
ich finde die Seitenblinker auch echt wichtig. Ich würde die nicht abschalten
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit (Hersteller WERA, die Goldenen!🥰) und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl und ein Inneninbusbit ist noch schlanker als Aussentorx...   Aber nuja, wie oft geht der Sensor kaputt? Ich habe wenn ich mal eh bei war die Dinger mit gewechselt (BOSCH!!) und gut. Das ist ja kein Verschleissteil wo man alle Jahr dran muss...
