Cruiser1974
Cabrio 450 Blechstreifen ausgehängt
Guten Abend zusammen,
ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
An meinem Verdeck war eine Kunststoff Querstrebe im hinteren Bereich des Verdecks ausgehängt. Die ist wieder drin. Zusätzlich ist noch der Blechstreifen (hinten rechts) am oberen Kunststoffblock aus dem Schlitz ausgehängt. Er hat sich zwischen den Block und das Verdeck geschoben. Ich krieg ihn nicht mehr raus, um ihn neu einzuschieben. Ein Verdeckseil und der Antrieb wurde bei Smart erst im Frühjahr erneuert und der Mechanismus geschmiert...
Das verdeck lies sich bis jetzt immer noch öffnen, nur nicht entriegeln und hinten runter ging nimmer.
Hat da jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Hab Fotos gemacht, krieg die nur nicht hoch geladen.
Am 15.08.2016 um 18:58 Uhr hat Cruiser1974 geschrieben:
Bilder direkt hochladen geht hier im Forum auch nicht! ;-)
Die Bilder müssen bei einem der zahlreichen Bilderhoster hochgeladen werden und werden hier nur verlinkt!
Dazu musst Du an der Stelle im Posting, an der das Bild auftauchen soll, den "Image"-Button unterhalb des Textfensters dücken, dann geht ein kleines Fensterchen auf, in das dann die URL eingetragen wird, unter der das Bild im Netz bzw. bei dem Bilderhoster verfügbar ist.
Es muß aber die echte Bilder URL sein und nicht die, unter der das Bild bei dem Hoster mit allerlei drumrum dargestellt wird!
Die echte URL dieses einen Bildes, mit der es bei dem Hoster hinterlegt ist!.
Das Ganze ist auch dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Du solltest es zuerst mal im Forenbereich "Testgelände" ausprobieren, der wurde extra für solche Versuche geschaffen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2016 um 20:06 Uhr ]
Vielen Dank für die Info.
Konnte das Problem lösen. Da es beim Öffnen und Schließen des Verdecks der Übergang von der Zelle zu den raus nehmbaren Holmen an den Gummidichtungen hackte, hat sich das Verdeck nicht symmetrisch bewegt.
Dadurch ist eine Kunststoff Querstrebe im hinteren Bereich rausgesprungen und hat noch hinten rechts eine der Metallstreben rausgedrückt. Alles wieder zusammengebaut, frisch geschmiert und die Spannung der Bänder überprüft. Nun läuft es wieder...
Ich konnte die verklemmte Metallstrebe nicht lösen, da ich zuvor die Kunststoffschiene wieder eingehängt hatte. Dadurch kam der Zug auf det janze.
Wer gut schmiert, der gut fährt :)
Möchte mich von meinem treuen Gefährten trennen, da ich öfters auf der Autobahn unterwegs bin. SMART Cabrio, EZ 2002, 115.000 km, mit neuwertigen WR auf Pulse Alus, Original Ski und Radträger, Scheckheft, DPI
    • Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
