assfalthobel
scheinwerferglas
hallo smartgemeinde,
sieht aus, als ob ein nachtfalter oder ein entsprechend großes insekt auf der scheinwerferscheibe eingeschlagen ist - ist es aber nicht. bei näherem hinsehen ist mir aufgefallen, daß die scheibe beschädigt ist, fühlt sich nach riß an und ein kleines stück der deckfolie !!! ist ab. weiß nicht, ob der tüv das bei der hu moniert.
habe gestern bei meinem sc in den e-schrott-container gesehen, war aber kein scheinwerfer li da - leider. wg. s.w.glas
hat jemand von euch noch ein glas vom 450er erdnuß links rumliegen ? sonst müßte ich mal die schrottplätze abfahren....
mit smarten grüßen, assfalthobel
ich kenne mich mit den Kugeln nicht so aus aber habe noch zwei komplette Scheinwerfer mit defekte Höhenverstellung im Keller liegen.
Die stammen aus einer Kugel von 1999.
Wenn das passt kann ich die mal mit nach Köln (Ossendorf) bringen.
Am 16.08.2016 um 10:18 Uhr hat assfalthobel geschrieben:
Mit Erdnußscheinwerfer werden ja die doppelellipsoidförmigen Scheinwerfer bezeichnet, die ab März 2002 im Facelift Coupe oder im Cabrio von Anfang an verbaut wurden, siehe hier!
Die 1999er sind aber die mit den Mandeläuglein, siehe dort!
Deshalb passen diese leider nicht in den Smart des TE!
müßte ich in der Garage schauen, sollte aber da sein.
Hol Di fuchtig!
hallo eddyc,
es ist die erdnuss und nicht die mandel - trotzdem danke !
@ ahnungslos: danke für den support !
@ zabaione: links wäre die lösung -
aber wenn der gtü-män das nicht monieren würde, bliebe die scheibe drin und würde dann die stelle auspolieren und folieren.
bin standby,
ich schau mal!
Könntest die - wenn - Freitag noch abholen?
Bin dann erstmal 3 Wochen weg.
Hol Di fuchtig!
jou, wäre machbar. teile mir mal den "reibwert" mit, bis denne
wenn ich eins finde, dann betrachte es als Geschenk unter Smart-Freunden.
Hol Di fuchtig!
Am 16.08.2016 um 11:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
doch ..die erdnussdinger passen auch in den 2001 mit Mandelaugen. Habe meinen umgerüstet vor 4 Monaten. muss nur bissel was abgeändert werden
Am 19.08.2016 um 10:18 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Der TE will nicht die ganze Front tauschen, nur weil er einen Sprung im Scheinwerferglas hat, aber wenn doch kann er auch gleich auf die Scheinwerfer vom 451 umrüsten, da muss auch nur "bissel was abgeändert werden"
Das ist mir wohl bekannt! ;-)
Das war aber nicht die Fragestellung des TE in diesem Fred!
Hier geht es darum, das Scheinwerferglas eines Scheinwerfers zu ersetzen, nicht den kompletten Scheinwerfer bzw. sogar beide!
Und darüber hinaus auch noch so einiges!
Und ich glaube nicht, daß dem TE mit einem Scheinwerferglas eines Mandeläugleins weiter geholfen wäre, wenn er dies versucht, in seinen Erdnußscheinwerfer einzusetzen! :roll:
Und "ein bissel was" ist ein bissel relativ! ;-)
Oder hast Du dazu nicht die vorderen Kotflügel und das Mittelteil ausgetauscht?
Dann wäre es nämlich eine absolute Pfuscherei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2016 um 10:52 Uhr ]
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
