Smartnewby
Wenig Leistung bis 2200 UpM.
Hallo an alle,
wir habe 2 451 CDI Bj. 2013, und mir ist in letzter Zeit folgendes aufgefallen.
Da ich nicht all zu oft mit dem anderen Fahre bemerkte ich derletzt das die Leistug beider Smart unterschiedlich ist.
Bei Smart Nr. 1 ist die Leistung über den ganzen Drehzahlbereich quasi linear ansteigend.
Bei Smart Nr. 2 ist die Leistung bis 2200 UpM. schwach und steigt dann ab 2200 Upm. rasannt an.
Dabei ist es egal ob ich das Gaspedal wenig, mittel oder voll durchtrete.
Ich war damit schon bein SC jedoch meinten die nur,
das die Fahrzeuge alle unterschiedlich seien, je nach denm wie sie eingefahren wurden, bla bla bla ..... und waren keine wirkliche hilfe.
Fehlerspeicherauslesung, mehr war da nicht.
Jetzt meine Frage: Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte ? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 20.08.2016 um 14:53 Uhr ]
Hey,
ich vermute das ein Schlauch vom oder zum Turbolader nicht ganz dicht oder lose ist. Eine Schlauchschelle evtl. nicht ganz fest sitzt.
AGR wäre auch einem Möglichkeit.
Erreicht der Smart den die Endgeschwindigkeit? Oder hinkt er auch da dem Vergleichsfahrzeug hinter her?
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Ja Nr.2 erreicht die Höchstgeschwindigkeit, er ist sogar ein bischen schneller als Nr.1
Wir haben es auf der Bundesstraße getestet.
Möglicher weisen kann es auch am Ladedruck liegen der von der Software vorgegebenen ist,
oder das das Wastegate funktioniert nicht mehr richtig. Im letzteren Fall müsste ein Hinweis im Fehlerspeicher hinterlegt sein oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 21.08.2016 um 15:28 Uhr ]
