nixcom
[ S ] 451 Achsschenkel re, ohne/mit defekter Radnabe
Suche für 451 einen billigen reparaturbedürftigen rechten Achsschenkel, bei dem die Radnabe fehlt oder defekt ist.
Gruß Ludger
Suche gilt noch.
Kann zwei neuwertige KOMPLETTE Achsschenkel mit Lager bieten.
Allerdings kaufst du bei mir keine Schlunze. Also, "billig" sind sie nicht, aber ich mache dir einen fairen Preis. Es gehen nur BEIDE weg.
vielen Dank für das Angebot, aber ich suche einen defekten Achsschenkel zum selbst reparieren.
Dann kann ich meine Presse testen.
Gruß Ludger
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
