cpt_nemo
Zündspule prüfen - Widerstände messen
450, 0,7l, BJ 2004
Heute wende ich mich mit folgender Bitte ans Forum:
... ich habe mir auf https://www.ngk.de/technik-im-detail/zuendspulen/wartung/diagnose/ zwecks Prüfung der Widerstände an einer Zündspule einegelesen ... Primärwiderstand, Sekundärwiderstand, Klemme 1, Klemme 15 ...
Da ich nun aber an meiner (ausgebauten) Smart-Zündspule keine Klemmenbezeichnung finden kann, möchte ich heute um folgendes bitten:
Kann mir jemand weiterhelfen, von wo nach wo ich den Primär- bzw. den Sekundär-Widerstand messen kann/soll.
Meine zufälligen Ergebnisse sind mir zu unsicher.
Herzlichen Dank und Gruß
PS: ... dass es insgesamt 3 Zündspulen in meinem Auto sind, hat sich schon bis zu mir rumgesprochen ... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cpt_nemo am 24.08.2016 um 11:40 Uhr ]
Selbst wenn die Widerstände alle Stimmen, wenn die Spule nen haarriss hat springt der funke irgendwo über und sie bringt dir nichts. Besorg dir eine gebrauchte Spule und tausche durch.
Genau, eine korrekte Widerstandsmessung heisst nicht automatisch, daß die Zündspule in Ordnung ist!
Das ist eine rein ohm'sche Messung ohne bzw. mit nur begrenzter Aussagekraft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2016 um 11:45 Uhr ]
@ MBNalbach
... danke für Deinen Hinweis.
Ich habe neben der alten ausgebauten eine nigelnagelneue liegen.
Aber für die Messungen möchte ich eben wissen, zwischen welche Kontakten ich für Primär- und Sekundär-Widerstand an einer Smart-Spule abgreifen muß.
@ Ahnungslos
Danke dir für die Info.
... aber bei allen Einschränkungen kommt es mir auf das "von wo nach wo" an.
Einen herzlichen Gruß!
Da hilft nur eins - beim Hersteller der Zündspulen nachfragen. Aus meiner Erfahrung ist so etwas kein Betriebsgeheimnis.
streng genommen hast Du 6 Zündspulen in 3 Gehäusen.
Pin 1: +
Pin 2: Masse
Pin 3: 1a (die eine primär spule)
Pin 4: 1b (die andere primär spule)
den Widerstand kann man NUR zwischen 1 & 3/4 messen. Dabei sollte 1-3 und 1-4 gleich sein. Den Wert habe ich nicht im Kopf.
Die Sekundär Spule kannst Du nicht wirklich messen weil da noch elektronische Bauteile verbaut sind ehe es an Masse (Pin2) geht. Der andere Pol ist übrigens der Zündkerzenstecker.
@ EddyC
... Danke, so eine Antwort habe ich mir gewünscht.
... bei den "3" Zündspulen hatte ich mich mißverständlich ausgedrückt - natürlich sind es 6 ... ;-)
... deine Angaben beziehen sich auf den Primärwiserstand (?)
... den Sekundärwiderstand - so habe ich mir überlegt - kann ich wahrscheinlich gar nicht im ausgebauten Zustand messen (?)
... bitte widersprecht mir, falls ich damit daneben liege.
Ganz herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von cpt_nemo am 25.08.2016 um 12:00 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
