helixwerner
Motorleuchte gelb leuchtet
Hallo ins Forum,
seit Freitag Nachmittag leuchtet die gelbe Warnleuchte für den Motor.
Da diese anging als ich bei 32Grad auf dem Rückweg von der Arbeit war dachte ich, es ist dem kleinen zu warm. Abends habe ich dann den 451er cdi nochmals für eine kurze Strecke angeschmissen und die Leuchte brannte permanent.
Am Samstag habe ich dann in Billerbeck versucht, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
VW: wir können das nicht, wir haben modernste Geräte die nur VW, Seat und die Fahrzeuge auslesen können, die wir hier verkaufen.....
Opel: Sevice um 11:00Uhr geschlossen
2 freie Werkstätten: Samstags geschlossen
Soviel zum Service.
Nun an euch.
Wer hat eine Idee, was es hier sein kann?
Die Lampe geht nach dem Start des Motors nicht wieder aus.
Und noch eins: warum läuft der Kühlerlüftermotor nicht bei dem kleinen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von helixwerner am 28.08.2016 um 11:24 Uhr ]
es grüsst euch
helixwerner
absolut Smart infiziert (fahre inzwischen den 3. CDI fortwo) :-))
Sorry, aber ohne Auslesen des Fehlerspeichers ist das doch reinste Spekulation ohne jeglichen Sinn!
Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, welche das Aufleuchten dieser Kontrolleuchte verursachen können!
Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, dann muß auch ein Eintrag im Fehlerspeicher drin sein, alles andere ist Nonsens in Reinstform!
Warum gehst Du zum Auslesen des Fehlerspeichers eigentlich zu VW und Opel? :-?
Warum nicht gleich zu Hyundai, Mazda oder Toyota, bei denen ist wenigstens nichts unmöglich! ;-)
Ich dachte, Du fährst einen Smart!
Geh doch zu ATU, die können das bestimmt! :roll:
Welchen Kühlerlüfter meinst Du, den am Ladeluftkühler oder den in der Front am Kühler für das Kühlmittel?
Beide werden von Sensoren bzw. vom MEG angesteuert, das mit den Werten der zuständigen Sensoren versorgt wird.
Der Lüfter am LLK läuft an, wenn die Temperatur der Ansaugluft zu hoch wird und das ist beim cdi nur selten der Fall.
Der Lüfter des Kühlmittels in der Fahrzeugfront läuft an, wenn die Temperatur des Kühlmittels einen entsprechend hohen Wert hat.
Wenn die Lüfter nicht laufen, sind die entsprechenden Werte offensichtlich noch nicht erreicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2016 um 23:39 Uhr ]
Meine leuchtet immer wieder wegen dem nicht originalen Sportauspuff. Vielleicht hast ja auch nen Fremden drunter (nicht smart nicht Brabus)
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckmotor...
Grüsse
-Mesh-
Naja, sonderlich viele Sport-Puffs gibt es ja für den cdi nicht!
@TE
Ist bei Dir noch der Serienpott dran?
Dazu passend:
Heute ist mir jemand hinten in den smart gerauscht. Jetzt die Lieblingsfrage in diesem Forum:
Was könnte kaputt sein ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
So, nun mal zur ursprünglichen Anfrage zurück.
1x Fehlerspeicher in einer freien Werkstatt ausgelesen und löschen lassen: Wärmefehler Lambdasonde, Kosten 10€
Danach ging die Lampe nach drei Tagen wieder dauerhaft an.
Dann Fahrzeug zum SC.
Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht, Fehler Lambdasonde. Neue SW aufgespielt und jetzt soll er wieder Fehlerfrei laufen.....Kosten 0€
Bin mal gespannt........
[ Diese Nachricht wurde editiert von helixwerner am 10.09.2016 um 11:16 Uhr ]
es grüsst euch
helixwerner
Die gelbe Motorleuchte ging, wie ich mir das schon dachte, nach 2 Tagen wieder permanent an.....
Anruf beim SC, Fahrzeug wurde zwei Tage später abgeholt (Ersatz-Smart zur Verfügung gestellt) und die Lambdasonde wurde ausgetauscht .....
Kosten: 0€
Jetzt warte ich mal ein paar Tage ab.....
:-D :) :( :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von helixwerner am 14.09.2016 um 21:47 Uhr ]
es grüsst euch
helixwerner
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
