452
Nachrüstung Tagfahrlicht Pulse MOPF2
Hallo
Habe viel über Nachrüstung Tagfahrlicht gelesen. Leider nichts Passendes gefunden für mein Auto: 451 (08/2013) Pulse (mit den serienmäßigen Nebelleuchten V07), Facelift (Mopf2 - Logo im Kühlergrill). Für dieses Auto konnte man kein Tagfahrlicht (240) bestellen: „240 nicht bei V07“
Was fehlt, ist
- der passende Schweinwerfer.
- Ausbau der gemopften Schürze.
- gibt es eine fertige Schürze mit den eingebauten Lampen?
- gibt es was wie beim 452: Abblendlicht geht beim Losfahren automatisch an
Hat jemand diese Idee probiert: Nachträgliche Installation eines Relais: Bei "Zündung ein" wird das Relais geschaltet und dieses überbrückt den Lichtschalter für Abblendlicht
Hat jemand Erfahrung?
Hab ich was übersehen?
Danke für die Antwort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 452 am 30.08.2016 um 09:42 Uhr ]
Dauerhaftes Abblendlicht kann ohne Umbauten der Elektronik einfach codiert werden.
(Stardiagnose vorausgesetzt)
In diesem Fall brauchst du aber kein Tfl da dieses bei Abblendlicht immer aus sein muss!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.08.2016 um 10:17 Uhr ]
Hallo ...
die Frage ist, was ist Dir wichtig(er) Nebelscheinwerfer oder Tagfahrlicht ?
Im Prizip könnte man ja auch die Nebler raus nehmen und dort passende
LED TFLs einbauen ... ?!
Oder Lampen die beide Funktionen haben ?! ;-)
LEDriving Fog Osram
Der Anschluß der Nachrüst LEDs ist beim Smart denkbar einfach ;-)
Das Masse-Kabel an den Masse-Punkt im Fahrerfußraum, das Plus-Kabel
mit einer Sicherung an den Sicherungskasten (geschaltetes Plus)
und das Steuerkabel mit einem Sicherungsadapter an die Sicherung 7 wenn
ich das noch richtig im Kopf habe ...
Image@Chiemgausmartie
CU Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé - vor MoPf - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
maxpower879: "Dauerhaftes Abblendlicht kann ohne Umbauten der Elektronik einfach codiert werden."
Ist damit gemeint, was in der Bedienungsanleitung steht:
"LED-Tagfahrlicht/Tagfahrlicht über Hauptscheinwerfer. Diese Funktion ist nur bei Fahrzeugen mit Tagfahrlicht verfügbar.
Abhängig von der Fahrzeugausstattung steht Ihnen entweder das LED-Tagfahrlicht oder das Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer zur Verfügung.
Bei Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer leuchten das Abblendlicht und das Standlicht."
Hat somit der Pulse schon immer das Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer, oder muss gerade diese Funktion erst codiert werden?
Sorry: Ich kanns nicht ausprobieren, da das Fahrzeug noch ein paar hundert km von mir entfernt beim Händler steht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 452 am 02.09.2016 um 15:51 Uhr ]
Die Funktion muss erst codiert werden. Das ist z.B für Länder mit Lichtpflicht gedacht ;-)
D.h. dein Abblendlicht ist sobald der Motor an ist immer an egal wie der Lichtschalter steht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.09.2016 um 18:08 Uhr ]
So wurde es bei meinem brabus roadster auch gemacht, sogar kostenlos.
Ich hoffe, dass der Händler das dann auch beim 451 pulse so macht.
Danke
Das Umcodieren war bei meinem 451 nicht möglich. Jetzt bastele ich selbst etwas.
Hat jemand ein Foto von dem Lichtschalter oder einen Schaltplan?
Hallo 452,
ich habe mir in den 451 EZ 01/2014 die Osram LEDFOG101 eingebaut. Das sind LED-Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht in einem. Das ist ne Bastelei, funktioniert aber wunderbar. Sobald die Zündung an ist brennt das Tagfahrlicht, es geht beim Einschalten des Abblendlichts aus.
Bernd
Doch ist möglich definitiv ganz sicher ;-) ich würde mal den Supporter wechseln. Oder denkst du die bauen in Polen und Skandinavien andere Autos wegen dem TFL. Man muss nur mit der Stardiagnose umgehen können. Da hapert es bei vielen...
Mir wurde gesagt das aktivieren von "Tagfahrlicht" , einschalten vom Abblendlicht bei Motorstart, sei nur möglich wenn kein Lichtpaket ( Regen/Lichtsensor) verbaut ist.
Wenn`s trotzdem geht wüsste ich gerne wie.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Es ist möglich das es ein SC in diesem Fall nicht kann weil ja sonst auch die Lichtautomatik relativ Sinnfrei ist ;-). Mit einer Entwicklerversion der Stardiagnose oder Vediamo kann man diese Funktion in diesem Fall aber trotzdem codieren.
Ich suche nun einen Tester, der den Pulse MOPF2 ohne Lichtsensor hat und die Aktivierung "Tagfahrlicht mit Abblendlicht" ausprobieren möchte, die ich von Daimler bekommen habe.
Jemand Interesse?
Ich kann es leider nicht probieren, da mein 451 noch beim Händler steht.
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
