Smart911a
Benzindruckregler 4,0 bar ..past der ???
Hi
nun muss ich doch euch fragen.
Habe einen Benzindruckregler der 4,0 bar regelt gekauft ..neu..
Komischer weise steht auf dem Teil überhaupt nix drauf ..noch nicht mal ne nummer. Aber der Lieferant bestädigte das der 4,0 bar regelt und sehr gute Qualität hat. Normalerweise bau ich sowas nicht ein wenn da gar nix drauf steht... Aber meine Frage generell zu diesem Teil.
Kann ich den mit 4,0 bar einfach so ohne Nachteile zu haben einbauen.
Leider konnte ich in den ganzen Beiträgen nicht herausfinden wieviel bar der orginal verbaute regelt.
Ich hab die befürchtung das ich dann etwas mehr spritverbrauch habe ...
Mir geht es nur um den Austausch des alten benzinreglers.
Bj 2001, 40kw... 450er ..silber Faben
ergänzung..
auf der verpackung steht ne Teilenummer
0280 160575
auf den MB -Orginalen steht
0280 160587...und oben aufem Kopfteil steht noch 050 in einem Kreis
3,8Bar hat der Originale (zumindest im Roadster) und den solltest du auch wieder verbauen. besonders falls Du ein Tuning drauf haben solltest und dein Turbo mehr als 1,1Bar drückt
0280 160575 ist 4Bar lt google
Am 30.08.2016 um 12:50 Uhr hat CDIler geschrieben:
ich habe kein Tuning drauf ....ja 4,0 bar hat der neue.
mein Turbo hat max 4/5 Gang bei 3.800 Umdrehungen so 0,6-max0,7 bar bei voller beschleunigung...bei 120km/h im 6.gang so 0,4 bar...turbo is neu
Da das Steuergerät im normalen Teillasitbereich gegen Lambda regelt, spielt der Druckregler eine Untergeordnete Rolle. Das Steuergerät kürzt dann die Einspritzzeiten und passt damit die Einspritzmenge wieder dem Bedarf an.
Keine Lambdaregelung erfolgt während der Kaltstartphase, in der der Motor eh fetter laufen soll. Auch bei starker Beschleunigung und während einer Volllastfahrt wird die Lambda-Regelung deaktiviert. Da fährt der Wagen nach Kennfeld. Während der Beschleunigung und während der Volllast, sind aber die höheren Einspritzmengen ebenfalls zu vernachlässigen, da der Motor dann auch nach Kennfeld gegen fett geregelt wird.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Danke für eure Hilfe
hier mal der Zwischenbericht
habe den 4,0 bar Regler gestern eingebaut und bin von Mannheim nach München gefahren und wieder zurück so 750 km ...hatte ein Termin dort.
also gefahren ist der Smart ohne Probleme..bin die ganze Stecke mit Klima an ..gefahren (nur erste Stufe) ..und meist so 120-130kmh--
wie gesagt verlief Problemlos. Ob der jetzt mehr power hat konnte ich nicht feststellen. Ich glaube eher nicht. verbraucht habe ich 5,2 liter super plus auf 100km
Wovon soll da die Mehrleistung auch kommen?
ja ...ich habe im netz auf ner seite gelesen das der dann bissel mehr leistung hat..das war mir schon klar das das nicht stimmt... hab jetzt halt nur mal den verbaut ..wollte halt sehn ob der überhaupt dann läuft ...und das macht er ja auch
Er läuft im ersten Moment wohl fetter was dank Lambdasonde direkt wieder rausgeregelt wird ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
0,2 bar Unterschied zur Serie (5%)!!!
Was soll da an Mehrleistung rüberkommen, wenn die Menge der Luft nicht erhöht wird?
Und, wie bereits zwei mal geschrieben, das Steuergerät regelt gegen Lambda aus, also reduziert wieder die Einspritzmenge.
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
